silniczek klamki tylnej klapy
brxIII
Post autor: brxIII » pn maja 27, 2013 07:45
rafal0325, zamykające się zamki to normalne, jeśli nie otworzysz którychkolwiek drzwi, centralny zamek się uzbraja, a co do lampki w lewym górnym rogu klapy masz kable, sprawdź czy jakiś nie urwany, jeśli nie mylę się to jest brązowo niebieski, w każdym razie bardzo cienki :)
Kiciol
Post autor: Kiciol » ndz lut 09, 2014 19:22
Odświeżę temat.
Wypiął mi się przewód spryskiwacza i płyn lał się do klapy. Od tej pory klapa zamyka się jak się mocno trzaśnie albo zamyka się tylko połowicznie, czyli nie jest całkowicie domknięta ale z zewnątrz otworzyć bez kluczyka się nie da. Zresztą otwieranie w obu przypadkach odbywa się wyłącznie z kluczyka. Siłownik czyściłem ale widać że nie dobija do końca i działa z opóźnieniem. Dodam że po otwarciu klapy kontrolka na desce się świeci. Czy wymiana siłownika pomoże czy może też być uszkodzony mikrostyk w klamce? Jakie są objawy uszkodzonego mikrostyku?
Wróć do „Elektryka”
