jakieś 30cm od sterownika - zobaczysz brązowy przewód przykręcony do nadwozia (trzeba podnieść plastik podszybia)luki010 pisze:A gdzie szukać masy sterownika?
Komputer źle odczytuje napięcie ładowania.
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: Komputer źle odczytuje napięcie ładowania.
grg474 pisze:jakieś 30cm od sterownika - zobaczysz brązowy przewód przykręcony do nadwozia (trzeba podnieść plastik podszybia)luki010 pisze:A gdzie szukać masy sterownika?
ok dzięki za informacje sprawdze może to bedzie przyczyną myślałem że może jest on zmasowany obudową do nadwozia.
I dziś auto było u mechanika nie wiadomo co jest przyczyną
Przepatrzył wszystko, podmienił jakiś przekaźnik z opornikiem i nie było zmiany. Chyba pozostaje mi jazda z tym.
Mierzyłeś napięcie bezpośrednio na klemach akumulatora?
Sprawdź i podokręcaj połączenia bezpieczników na akumulatorze.
Jak już wyżej pisze na aku jest 14.5 przy alternatorze też ładowanie jest dobre. Jakimś dziwnym trafem komputer źle odczytuje. Nie ma to wpływu na prace silnika.marcgend pisze:Mierzyłeś napięcie bezpośrednio na klemach akumulatora?
