Cześć po raz kolejny. Problem nadal istnieję. Auto oddałem do znajomego mechanika, stwierdził, że pompa daję dobre ciśnienie i wtrysk również dobry. Co wy na to ?
Może coś z komputerem???
Problem z układem paliwowym
vanos320 on chce na urzędowe złomowanie samochodów
firma Wieliczko
mówię Ci
Było TDI Mk4 by Klimass11 ;>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0#p6054450" onclick="window.open(this.href);return false;
Było TDI MK5 by Klimass11 ;>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=537407" onclick="window.open(this.href);return false;
A teraz jest Audi A3 8P również TDI :>
ODLICZAMY DO NYSY !!
Resterwers
Generalnie mam bardzo zbliżony problem do twojego (nawet założyłem kilka godzin temat z moim problemem, viewtopic.php?f=141&t=508277" onclick="window.open(this.href);return false;). Jeżeli już to coś z tym dwóch rzeczy musi być walnięte. U siebie sprawdziłem chyba już wszystko i jedyne co mi zostało to wymiana pompy ewentualnie wtrysku ale rozbierałem go i wydawał się być w porządku. Kieruj się w wymianę pompy. Powinieneś zapytać tego znajomego co ma na myśli mówiąc dobre ciśnienie bo wg. niego może to być 1bar a ten silnik potrzebuje 1.2
Ewentualnie może trafił na moment w którym ciśnienie było dobre ale po pewnej chwili może się zmienić. Może też być, że pompa łapie jakiś syf z baku i w tym momencie pompa zapycha się przez co nie podaje paliwa. Na dobry początek wymontuj ją tak jak radził kolega kilka postów wcześniej i zobacz jak wygląda. Ja się za swoją zabiorę jak tylko dojdą części i dam znać czy to było przyczyną
Pozdrawiam.
- MrSalieri
Re: Problem z układem paliwowym
A reszty nauczy się podczas normalnej jazdy.Jaras pisze:Nic nie ustawiasz, przed wymianą odpinasz masę od akumulatora, a po zamontowaniu odpalasz silnik na benzynie i nie dotykając gazu czekasz aż silnik osiągnie 90 stopni (musi się nauczyć pracować po resecie)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
