piszczenie (ale nie paska)
steniu4
Post autor: steniu4 » wt lip 02, 2013 18:16
21Golfista21 pisze:może piszczy na panewce wałka rozrządu? lubią się wałki w pd wytrzeć
na pewno nie to, w temacie o lejach masz opisany stan krzywek u mnie, a i panewki są ok. Nie gadasz z kompletnym laikem :jezor:
21Golfista21 pisze:ktoś nie dba o olej i zimnego katuje.
steniu4 dba o auta lepiej jak o żonę. Zimnego nigdy nie katuję (mam na myśli auta doładowane, bo NA nie oszczędzam i nie szanuję) a tej bory to już w ogóle nie przeciążam bo nie dość, że doładowany, więc daję mu chwilę żeby olej obiegł całe auto i się lekko rozgrzał, to jeszcze automat, więc też dbam o to, żeby na zimnym był traktowany delikatnie. Również chociażby z uwagi na obieg oleju w skrzyni...
21Golfista21 pisze:odłącz n75 i zobacz czy piszczenie ustanie
to nie to. n75 buczy bo się gotuje od sygnałów z g71. Właśnie miałem telefon z aso, że potwierdzają, iż uszkodzony jest map sensor :helm:
Jutro sprawdzę wiązkę do czujnika, jak będzie ok to kupuję czujnik i tyle...
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » wt lip 02, 2013 18:49
tylko zasugerowałem :pub:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
lukasc_n
Post autor: lukasc_n » wt lip 02, 2013 18:58
daj znać co dalej, może umnie jest to samo. Napisz ile kosztuje taki map sensor.
steniu4
Post autor: steniu4 » wt lip 02, 2013 20:24
dam znać. na allegro ok 50 za używki nowe bywają (i są aktualnie) po ok 100pln
lukasc_n
Post autor: lukasc_n » wt lip 02, 2013 20:37
powiedz mi jeszcze gdzie u siebie znajde map sensor
steniu4
Post autor: steniu4 » wt lip 02, 2013 21:04
w mk4 albo na IC (będzie widać koło zbiornika spryskiwaczy) albo na rurze idącej do kolektora dolotowego...
Ale 99% przykręcony do IC
lukasc_n
Post autor: lukasc_n » wt lip 02, 2013 21:06
przy okzaji zobacze na niego moze umnie jest to samo,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 378 gości
