Turbina do wymiany??
- Adamm
korneusz, ale na fotach nawet turbo nie widac, to co pokazales to EGR z klapa gaszaca
Re: Turbina do wymiany??
turbo masz dużo poniżej zaworu EGR z tyłu silnika a jeśli siłownik klapy gaszącej nie działa przy gaszeniu silnika (tak przynajmniej wywnioskowałem po Twoim opisie ale mogę się mylić bo opis to trochę masło maślane - działa czy nie działa : Moja turbina też przestała działać, tzn świszczy i podaje ciśnienie i zamyka przy gaszeniu, ale nie działa. Wcześniej się wyłączała i po włączeniu ponownym silnika działała ale teraz już nie działa w ogóle) to trzeba sprawdzić :Adamm pisze:korneusz, ale na fotach nawet turbo nie widac, to co pokazales to EGR z klapa gaszaca
- szczelność wężyka podciśnienia pomiędzy siłownikiem a elektrozaworem N239, który jest przymocowany z tyłu kolektora ssącego,
- sprawność samego N239 (trzeba zmierzyć jego rezystancję pomiędzy jego dwoma pinami zwykłym omomierzem lub multimetrem
(ma mieć 25 do 45 Ω) i ładnie go widać na Twoim pierwszym i trzecim foto oraz na moim - łączy się wężykiem bezpośrednio z siłownikiem klapy gaszącej,
- membranę siłownika klapy gaszącej jeśli N239 ma prawidłową rezystancję i wężyk podciśnienia jest szczelny.
Czytając Twojego posta mogę domniemać, że nieszczelność może być nawet w całym układzie podciśnienia ale wtedy i klapa gasząca nie będzie działać i turbo nie będzie pompować jak powinno a turbo masz w tym miejscu (to taka narośl na kolektorze wydechowym
Czyli jak widać dużo poniżej zaworu EGR i klapy gaszącej.
Z widocznym wyciekiem oleju z 2 otworków pod grzybkiem zaworu EGR też można sobie w prosty sposób poradzić : wystarczy zdjąć wężyk podciśnienia z króćca metalowego na tym srebrnym metalowym grzybku i koniec tego wężyka zaślepić np. wkładając w niego cokolwiek co zamknie jego średnicę czyli albo np. nit albo śrubkę z gęstym zwojem a widoczne pod grzybkiem dwa otworki również czymś zakołkować (nawet drewnianymi kołkami). Wycieków już wtedy nie będzie i nie będzie też działał zawór EGR (to akurat nie przynosi żadnych negatywnych zmian w pracy silnika poza jedynie wolniejszym jego nagrzewaniem się).
Patrząc na twoje fotki mogę stwierdzić, że masz silnik o oznaczeniu AJM czyli 115 KM na pompowtryskiwaczach czyli 1.9 TDI PD (Pumpe Duse) i dobrze abyś uzupełnił swój profil o miejsce zamieszkania - ułatwi to Tobie i innym nawiązanie kontaktu z kimś kto szybko ogarnie problemy w Twoim samochodzie i pomoże Ci w przyszłości bo na chwilę obecną masz jeszcze mało wiedzy o silniku, który siedzi w Twoim samochodzie.
Ktoś inny, kto wie gdzie jest turbo parsknąłby śmiechem czytając Twojego posta ale nie na tym to polega bo każdy uczy się swojego auta i silnika i z czasem dojdzie do wprawy, że będzie sam naprawiał usterki rezygnując z niewiarygodnie wysokich cen usług ASO i to się chwali więc czytaj to forum bo wiele na tym zaoszczędzisz kasy i zdrowia psychicznego.
Polecam również zakup najtańszego kabla diagnostycznego na alledrogo za raptem 40 złotych i własną diagnozę za jego pomocą co pozwoli CI zaoszczędzić sporo kasy. Jeśli będziesz zainteresowany to mogę polecić i konkretny kabel i program Ci wyślę z pełną możliwością diagnozy vagiem 311.2 N chyba, że masz Windowsa 7 64 bit to wtedy szukaj na necie programu VCDS-Lite w pełnej werjsji bo vag nie ruszy na tym Windowsie.
