Jaki sub
- xxxxmadejxxxx
Jaki sub
ditomek jakie kable proponujesz bo będę od nowa składał CA (wzmacniacz, skrzynia i kable) tylko w przystępnej cenie. Wiem, że zaraz zaczniecie krytykować że tanio nic dobrego się nie dostanie. Ciężkie decyzję przede mną:) A właśnie bogib184 jak ktoś ma dobry wzmacniacz i daje do pieca to braki prądowe na pewno będą.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jaki sub
Jak ma być tanio, to kup spawarę. Ja mam taki kabelek o przekroju 50 mm^2. Gorzej się go układa, ale cena rekompensuje wszystko. Na razie jest całościowo 600 W RMS, więc kabla aż nadto, będzie na przyszłość
A jak ktoś ma dobry wzmacniacz, to dba też o zasilanie.
- xxxxmadejxxxx
Jaki sub
A na metry na alledrogo albo gdzieś nie dostanę dobrego kabla? A powiedz mi kolego k0nr4d kiedy trzeba zamontować kondensator od czego to zależy?
- xxxxmadejxxxx
Jaki sub
http://allegro.pl/rockford-punch-p1s4-1 ... 11884.html" onclick="window.open(this.href);return false;
warto czy nie? Co to za firmy?
Re: Jaki sub
Nikt nie udowodnił że kondek przeszkadza.xxxxmadejxxxx pisze:A na metry na alledrogo albo gdzieś nie dostanę dobrego kabla? A powiedz mi kolego k0nr4d kiedy trzeba zamontować kondensator od czego to zależy?
Ale jak są babole w instalacji nie wyleczy jej najwyżej zamaskuje.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jaki sub
Nie warto, firmy akurat dobre. Lepiej zainwestować w lepszą używkę. Kondensator montujemy, jak pakujemy konkretną moc w głośniki, w praktyce przy dobrym akumulatorze i dużym alternatorze wystarczą odpowiednio grube kable. Nie pamiętam jaki był przelicznik, chyba 0,5 F na każdy kilowat.
- xxxxmadejxxxx
Jaki sub
http://allegro.pl/show_item.php?item=3059095100" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/dual-bass-focal-acces ... 50716.html" onclick="window.open(this.href);return false;
koleś chce 1000zł za cały zestaw pewnie warto ale nie mam tyle kasy może kogoś z forum to zainteresuje:)
- xxxxmadejxxxx
Jaki sub
Już zgłupiałem nie wiem jak poprawić to Audio a na przodzie nie mam nic specjalnego oryginalne głośniki w drzwiach i radio VW Gamma V co można z tym zrobić? Radia nie chciałbym ruszać bo ładnie wygląda.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jaki sub
Ło matko, czyli od dupy strony. Dla Ciebie muzyka to sam bas? Co byś nie wrzucił, to i tak radio Cię ogranicza. Wymień radio, wsadź coś fajnego odseparowanego do przodu, już powinno być lepiej, bo drzwi jako-tako są w mk4 szczelne. Potem zajmij się łomotaniem.
- xxxxmadejxxxx
Jaki sub
Takie są plany chyba zacznę od radia potem drzwi a na koniec coś do bagażnika. Na razie składam $$$.
Jaki sub
k0nr4d, oczywiście się z Tobą nie zgadzam
Naprawdę uważasz ze napięcie na aku nie powinno spadać podczas ciągnięcia z niego kilkudziesięciu amperów?
Akurat dobrze wykonana instalacja sprzyja temu zjawisku bo nie masz spadków napięcia na kablu zasilającym. Spadek napięcia na wzmaku=spadek napięcia na aku.
Gdybym miał złe połączenia zasilające wzmak to po pierwsze w ogóle nie mógłbym pobrać takiej mocy z aku.
Wtedy prędzej wzmak by się wyłączał z powodu niskiego napiecia zasilania niż zobaczyłbyś efekty jego pracy na jasności świateł.
Co instalację obiecuję sobie solidne pomiary elektryczne. Później i tak o tym nie pamiętam.
W szczególności interesuje mnie "mityczny" spadek napięcia na kablu zasilającym.
może przy okazji letnich przeróbek w aucie wreszcie się za to zabiorę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
