dołożenie interculera do TDeka
Michau
- Auto: mk4 variant
- Silnik: axr
dodatkowo po dołożeniu IC przydało by się ciśnienie na turbinie ruszyć
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
Łukaszyna21
oki tłumaczycie mi zasade działania intercoolera a ja pytałem zupełnie o co innego . czy jest robi sie turbo dziura ?
czy ktoś z was ma moze zdjecia jak u niego to wyglada jak rozwiazał problem z wyjscie z turbiny u mnie siedzi turbina k14
BonJovi_Łobuz
Re: dołożenie interculera do TDeka
munior pisze:To jak założysz IC, nie licz na więcej ...bo o ile po wymianie pina różnica jest bardzo wyrazna ,bo zwiększa się dawka paliwa a co za tym idzie mocy przybywa ...to po dołożeniu IC ,mocy może tylko nie ubywać w gorące dni ,bo jak powietrze w dolocie zaczyna być gorące ,to odczuwalny jest lekki spadek osiągówŁukaszyna21 pisze:pina to ja mam od dawna ale wciaz małoi po to jest ic ,żeby ten efekt zniwelować ...ale na pewno nie po to żeby coś przybyło ,nic nie przybywa
taka jest zasada działania IC ,czyli chłodnicy powietrza w dolocie
MOże sie nie znam, ale jeśli po założeniu IC (nawet ORI)kolega zwiekszy dawke i odrobine ciśnienie doładowania to mocy przybedzie i to odczuwalnie. bo sam montaz IC (bez zwiekszenia dawki i ciśnienia) może miec a nawet bedzie miał efekt odwroty niz oczekiwany.
- munior
- Forumowy spamer :)
Po tym zabiegu ,moc wzrośnie bez względu na to czy ic jest czy go nie maBonJovi_Łobuz pisze:MOże sie nie znam, ale jeśli po założeniu IC (nawet ORI)kolega zwiekszy dawke i odrobine ciśnienie doładowania to mocy przybedzie i to odczuwalnie.
arwam
munior, zależy iole pompujesz, przy dużych sprężach różnica jest odczuwalna i to mocno nawet zimą,
szczegołnie jeśli mamy dawkę taką że jest przekroczona granica dymienia.
Łukaszyna21
Łukaszyna21
Zdjęć ze swojego montażu nie mam, ale na forum była fotoporada z opisem co i jak.
Łukaszyna21
a mozesz mi wysłać fotki jak to masz zrobione chodzi mi jak masz położone rury i jak podpięte do turbiny zaczynam sie zastanawiać nad wstawieniem rury aluminiowej od turbiny do rury przy akumulatorze z jednego kawałka tylko wygną mi to w rozsądnej cenie czy po usłyszeniu ceny kolana zaczna uginać mi sie w druga strone
zdjęcie poniżej pokazuje oryginalne orurowanie z 1Z zastosowane przy AAZ'cie, powinno Ci rozjaśnić co i jak
(zdjęcie zapożyczone z forum)
Łukaszyna21
Łukaszyna21
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
