Traktorzy
doggie
Silnik: TSI
Traktorzy
Post autor: doggie » śr sty 23, 2013 15:57
"Traktorzy" :panna: nie wyrabiam :rotfl: a co z pkt 3 regulaminu :bajer: proszę o wyjaśnienie słowa "traktorzy" :bajer: http://www.sjp.pl/traktorzy" onclick="window.open(this.href);return false;
Misza1122
Traktorzy
Post autor: Misza1122 » śr sty 23, 2013 15:57
Najczęściej podobne obiawy były przez niebieski czujnik. Ale zazwyczaj różnica w obiawach była taka, że utrzymywały się ciągle. Ale nie mówie, że nie musi być to jego wina. On też steruje ssaniem. Odepnij go i zobacz co bedzie
endriuxtr
Traktorzy
Post autor: endriuxtr » śr sty 23, 2013 17:58
doggie, Sory. Inaczej nie potrafiłem tego nazwać, bo widzę podobne nazewnictwo lecz inny problem :)
Jutro rano odepnę kostkę od czujnika. Zaznaczę też że wymieniałem go już jakiś czas temu, ale przeglądając wiele tematów o tym niebieskim bolcu, to rozumiem tylko, że są czujniki i czujniki. Zależy jak się trafi
Misza1122
Traktorzy
Post autor: Misza1122 » śr sty 23, 2013 23:26
Jak coś mam org. na sprzedaż;)
nie bez powodu części el. nie podlegają reklamacji;)
endriuxtr
Traktorzy
Post autor: endriuxtr » czw sty 24, 2013 08:52
Nie wiem co o tym sądzić patrząc na wyniki.
Przy temperaturze -6'c rano oporność na niebieskim czujniku wynosila 9.36 KOhm'a . Przy Nagrzanym silniku do temperatury 90'C pomiar wykazal 300 Ohm . Dodam jeszcze. że Przed opaleniem dziś rano odlaczylem czujnik. Golfik ruszyl tak jak zawsze- jak traktor.
rafal_GT
Traktorzy
Post autor: rafal_GT » czw sty 24, 2013 15:49
miałem to samo ale nie naprawiałem tego bo auto sprzedane. Ja zauważyłem że po odpaleniu i lekkim pulsacyjnym dodawaniu gazy obroty spadały i zaczynał przerywać tak jak u Ciebie, kiedy kilka razy tak populsowałem gazem a następnie dodałem więcej i trzymałem ok 4tys. obr z wydechu puszczał czarną chmurkę dymu i wyraźnie było czuć paliwo tak jakby się zalewał, więc to może być coś z ssaniem lub jak koledzy wyżej piszą czujnik który jest za nie odpowiedzialny
Moja kabina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=476251" onclick="window.open(this.href);return false;
endriuxtr
Traktorzy
Post autor: endriuxtr » pt sty 25, 2013 13:05
czas bedzie wymienić po raz drugi ten niebieski czujnik. Chociaż bardziej się martwie, że może być to Sonda ...
Misza1122
Traktorzy
Post autor: Misza1122 » pt sty 25, 2013 16:10
A jak swiece masz wypalone?
endriuxtr
Traktorzy
Post autor: endriuxtr » ndz sty 27, 2013 01:34
Tak świece są nowe a już są czarne
numb7
Traktorzy
Post autor: numb7 » ndz sty 27, 2013 10:05
u mnie na przykład w silniku 1.6 pn winny takiemu stanowi rzeczy był przerywacz zapłonu (oprócz "traktorzenia" dochodziło jeszcze do przerywania przy przyspieszaniu i strzelaniu w wydech), wymieniłem przerywacz i pomogło. Na zimnym silniku podobno problemy z elektryką objawiają się bardziej niż na ciepłym.
Misza1122
Traktorzy
Post autor: Misza1122 » ndz sty 27, 2013 11:47
Czyli za dużo powietrza dostaje. Bo chyba, że Ci tak olej bierze;)Sprawdz wszystkie podłączenia. Czy czasemm Ci nic nie pomylili.
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
