MK IV huczy szumi miedzy 50 a 60 km/h
marcin0205
Post autor: marcin0205 » pn sty 21, 2013 13:57
Z tego co mi wiadomo to części są bardzo drogie rozmawiałem też z innymi ludźmi którzy naprawiają skrzynie i stwierdzili że mój przypadek to jest ewenement powiedzieli mi też że tryby nie powinny robić takiego hałasu u mnie słychać tylko łłłłłłuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu i tylko przy prędkości miedzy 50 a 60 przy pozostałych prędkościach jest cisza.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sty 21, 2013 14:13
To może w twoim przypadku jest cos nie tak z przekladnią głowna w skrzyni.
jamesoki
Post autor: jamesoki » pn sty 21, 2013 16:07
Jaki tam ewenement dwie skrzynie takie miałem, jedną nawet mam i właśnie dla tego drążę temat bo czeka mnie ta robota.
jamesoki
Zresztą takich wątków nawet na tym forum jest kilka.
marcin0205
Post autor: marcin0205 » wt lut 05, 2013 09:09
Witam ponownie. Zorientowałem się co do zakupu oryginalnych części chodzi o łożyska do skrzyni cały komplet łącznie z igiełkowymi i pierścieniami centrującymi wychodzi około 1800 zł + robocizna a zregenerowaną skrzynie można kupić za 1400 zł i swoją trzeba oddać z gwarancją co tu zrobić ?? W tej skrzyni regnerowaniej nie wymieniają łożysk igiełkowych na nowe pozostałe łożyska są nowe z zamienników. co poradzicie regenerować swoją czy kupić regenerowana ? :hmm:
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt lut 05, 2013 09:56
marcin0205, nie patrz w ASO. Zobacz ile Cie wyjda lozyska np w InterCarsie. Ja bralem tylko walka atakujacego (SKF) ale juz nie pamietam ile mnie wynioslo.
marcin0205
Post autor: marcin0205 » wt lut 05, 2013 10:18
jakie były u ciebie szumy w jakich prędkościach ? pisałeś że zregenerowałeś swoja skrzynie
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt lut 05, 2013 10:44
U mnie scielo nit i zrobil balagan z korpusem skrzyni. Rozpadlo sie tez lozysko walka. Poza tym wszystko OK pomimo przejechania ok 250km bez oleju. Szumiec nie szumiala przed tym, dopiero jak na sucho pracowala :)
jamesoki
Post autor: jamesoki » wt lut 05, 2013 11:24
marcin0205,
Ja mam 3-cią skrzynię. Druga przyjechała z regeneracji i wyje dość głośno poza tym ma problemy z biegami. Mam ją już na wierzchu więc pójdzie do roboty. Nie polecam regenerowanej skrzyni z twojej starej i jeszcze jednej złożą dwie nowe po regeneracji dokładając z jedno łożysko które było już najgorsze, więc i taka będzie tak którą kupisz. Jeżeli planujesz jeździć tym samochodem dalej i masz warsztat który ci to w sposób zaufany zrobi to ja bym się nie zastanawiał czy robić swoją.
Ja mam ten sam problem tylko nie stoję przed dylematem czy tylko gdzie.
marcin0205
Post autor: marcin0205 » pt lut 08, 2013 21:13
Witam dziś założyłem skrzynie po regeneracji i jest gorzej niż było ma wymienione wszystkie łożyska oprócz igiełkowych huczy głośno nawet bardzo głośno ręce opadają biegi wchodzą idealnie. Zakładam skrzynie która nie była rozbierana i naprawiana bo była najcichsza ze wszystkich i kończę zabawę wniosek jest taki że maiłem 4 skrzynie łącznie z oryginalna która była po zakupie auta i wszystkie wyją. Może kedyś ktoś dojdzie co powoduje takie wycie moim zdaniem trzeba by wymienić wszystkie łożyska łącznie z igiełkowymi i dyfer z wałkiem tyle że koszt jest powalający :( lub szukać używanej do skutku koszt ogromny :(
jamesoki
Re: MK IV huczy szumi miedzy 50 a 60 km/h
Post autor: jamesoki » pt lut 08, 2013 22:04
marcin0205 pisze:Witam dziś założyłem skrzynie po regeneracji i jest gorzej niż było ma wymienione wszystkie łożyska oprócz igiełkowych huczy głośno nawet bardzo głośno ręce opadają biegi wchodzą idealnie. Zakładam skrzynie która nie była rozbierana i naprawiana bo była najcichsza ze wszystkich i kończę zabawę wniosek jest taki że maiłem 4 skrzynie łącznie z oryginalna która była po zakupie auta i wszystkie wyją. Może kedyś ktoś dojdzie co powoduje takie wycie moim zdaniem trzeba by wymienić wszystkie łożyska łącznie z igiełkowymi i dyfer z wałkiem tyle że koszt jest powalający :( lub szukać używanej do skutku koszt ogromny :(
A no właśnie ja mam ten sam wniosek. Nie kupuję już dobrych. Wybieram tą najlepszą i rozbieram może coś powymieniam jakieś synchronizatory bo strasznie słabo biegi w niej wchodzą. Żadnych zakupów regenerowanych badziewi.
marcin0205
Post autor: marcin0205 » sob lut 09, 2013 23:38
tu jest filim nagrany z mojego golfa
" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony sob lut 09, 2013 23:48 przez marcin0205, łącznie zmieniany 1 raz.
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Odp: MK IV huczy szumi miedzy 50 a 60 km/h
Post autor: nitrox89 » sob lut 09, 2013 23:48
Kolego u Ciebie to jest lajcik. Nagram kiedyś tak wyje u mnie skrzynia. Wszystko przez zmianę oleju w niej. Mechanik chciał dobrze, a wyszło do dupy...
Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
Rust is lighter than carbon fiber
marcin0205
Post autor: marcin0205 » sob lut 09, 2013 23:51
jaki wlałeś olej i jaka skrzynia ? ja wlewałem tylko oryginał i nic sie nie zmieniało zawsze ten sam dzwięk w drugiej skrzyni wymieniłem 3 razy olej w ciągu roku i różnicy nie było :P to tak wyje że radio zagłusza :(
