co masz na myśli ?Makdaam pisze:trzeba zmienić napięcie alternatora na 14.2-14.4
Rozładowujący się akumulator
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
akumulator jest bezobsługowy, po wymianie regulatora ładowanie jest w granicach 14,2 a i tak 2 dni temu auto rano nie odpaliło,wkurzyłem się na maxa i kupiłem wczoraj civica a golf pójdzie do żyda, w piątem jestem jeszcze umówiony z elektrykiem, może coś znajdzie
Qto: mam na myśli wymianę regulatora alternatora (lub przestawienie w regulatorze jeżeli jest taka możliwość), tak aby napięcie ładowania było wyższe niż fabrycznie. Elektryk samochodowy powinien sobie poradzić.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kiedyś na siłę chciałem polepszyć ładowanie u siebie...sprawdziłem kilkanaście aut z grupy VAG, z roczników mk4...i wszystkie trzymały 14.4V - ładowanie książkowe. Jeżeli układ ładowania jest sprawny to powinien te 14.4V trzymać...lub blisko tego. Nie bardzo wiem skąd pomysł, że fabryczne ładowanie jest niższe niż być powinno...Makdaam pisze:tak aby napięcie ładowania było wyższe niż fabrycznie
To może ja miałem zjechany alternator.skąd pomysł, że fabryczne ładowanie jest niższe niż być powinno
Re: Rozładowujący się akumulator
Podłącz miernik do klem i ruszaj kablem + (grubym ) zobacz czy jest zmiana napięcia.epiotr pisze: Co jeszcze może być nie tak?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
