kontrolka ESP nie świeci
mareczek115km
Post autor: mareczek115km » śr sty 09, 2013 01:55
to wychodzi że wymienić muszę serwo hmm tylko jak inaczej sprawdzić nr serwa niż spisanie z samego mechanizmu bo tam nic nie widać vagiem ? czy po vinie się da ? Qto, tak jutro postaram się szafe rozebrać bo bardzo to dziwne że tylko ta kontrolka nie świeci :grrr: , a z tym sterownikiem silnika na tempomat da się to sprawdzić w miarę łatwo ?
OMEGA
Post autor: OMEGA » sob sty 12, 2013 09:10
http://img59.imageshack.us/img59/4975/sserwo.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Może to pomoże :hmm:
mareczek115km
Post autor: mareczek115km » ndz sty 13, 2013 12:24
OMEGA, pomogło, tylko czy każdy pasuje nr przy którym jest do samochodów z esp czy tylko pasuje taki jak mam u siebie ?
znalazłem taką wypowiedz i ten numer co podałeś wychodzi że jest od 2001 a ja mam 2000r i końcówka numeru to 206
Qto pisze:drugi numer jest do mańkuta...więc ten pierwszy numer, tylko moim zdaniem będzie to 1J1 614 206 - numer podany przez grg474 wszedł później, w roku modelowym 2001, a Ty masz 2000
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 13, 2013 15:17
mareczek115km, daj VIN na PW to Ci podam nr serwa
wg VIN końcówka 106 H
...teraz jeszcze tak patrzę, w Etce są błędy dla aut wyprodukowanych w Wolfsburgu - może zadzwoń do serwisu i tam zapytaj po nr VIN
JenoBabinicz
Post autor: JenoBabinicz » ndz sty 13, 2013 16:12
Podłączę się pod temat. U mnie ESP (codziennie gdy auto zimne lub po deszczu) po włączeniu zapłonu świeci ciągle. Żeby ją zgasić, czyli w moim rozumieniu sprawić żeby ESP działało, muszę nacisnąć mocno pedał hamulca, ponownie wyłączyć włączyć zapłon. Wtedy jest git. Nie jest to straszne ale uciążliwe. Czy to jest problem czujnika hamowania przy pedale hamulca czy coś poważniejszego ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 13, 2013 16:14
JenoBabinicz, podłącz auto pod kompa...
JenoBabinicz
Post autor: JenoBabinicz » ndz sty 13, 2013 16:40
To musiałbym do warsztatu, kiedyś przy okazji jak byłem sprawdzali i żadnych błędów nie było (tylko że ja to świecące ESP resetuje przed każdą jazdą), może spróbuję z tym czujnikiem hamowania. Tyle mogę sam
tylko czy jest sens skoro czujnik działa poprawnie..?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 13, 2013 16:43
najpierw podłączyć kompa a później wywołać błąd...inaczej komp na pewno nie pokaże błędu. Czujnik wymienić możesz...tylko po co
JenoBabinicz
Post autor: JenoBabinicz » czw sty 17, 2013 22:46
Byłem w warsztacie, vaga nie mieli ale facet podpiął mi pod dwa różne komputery no i wyszło:
na pierwszym-błąd 00778 (czujnik położenia dźwigni regulacyjnej) -niestety nie wiedział co to może być
na drugim błąd 953 i czujnik skrętu kierownicy
Wróć do „Elektryka”
