ABF nie odpala
Forum techniczne związane z silnikami 16V
maxgt
Auto: mk4 2.8 4m, lupo
Silnik: BDE
ABF nie odpala
Post autor: maxgt » śr sty 02, 2013 19:40
nowa za 100 kupisz i na piwo zostanie, oczywiście jakiś tam hińczyk,ale pochodzi z pf-a może być
imperfectCell
ABF nie odpala
Post autor: imperfectCell » śr sty 02, 2013 23:17
stanowczo odradzam chinskich pomp paliwowych. Zdecydowanie lepiej juz uzywany oryginal
Misza1122
ABF nie odpala
Post autor: Misza1122 » śr sty 02, 2013 23:30
Pomp podobnych sporo jest;) od VR wiecej jest i też może być;)
S.
Super eS.
Super eS.
ABF nie odpala
Post autor: S. » śr sty 02, 2013 23:44
To też zależy z czego ma bak wsadzony... Jak z mk2 to pompa od VR6 nie pasuje..
Ja miałem w 9A na DF1 pompe z mechanicznego wtrysku, 6 bar, dawała sobie rade znakomicie :bajer:
Misza1122
ABF nie odpala
Post autor: Misza1122 » czw sty 03, 2013 01:08
Wiem o tym;) Przypuszczam, że ma od mk III zbiornik:P
kolorek
ABF nie odpala
Post autor: kolorek » czw sty 03, 2013 18:23
Bak jest od mk2, układ paliwowy jest jak oryginalnie tyle że pod autem zamiast 1.2 bara jest pompa z ABFa. Auto jeździ wyjełem pompe wyczyściłem porządnie i jest ok, pali na dotyk za każdym razem. Zatankowałem na innej stacji i zobaczymy może jakieś syfiaste paliwo sie trafiło.
maxgt
Silnik: BDE
ABF nie odpala
Post autor: maxgt » czw sty 03, 2013 20:10
wszędzie jest ten sam syf,albo orlen albo lotos, nawet na shelu czy BP
kolorek
ABF nie odpala
Post autor: kolorek » sob sty 12, 2013 14:30
Dobra, problem jednak wrócił. Ponad tydzień wszystko było ok codziennie jeżdżone i odpalał bez problemu, wczoraj odpalił przejechałem 15 km i po zgaszeniu lipa nie słychać pompy pod autem i nie zapalił. W poniedziałek będę miał dostęp do kanału to posprawdzam wszystko dokładnie, podejrzewam że pompa siada i sie zawiesza co jeszecze przy okazji posprawdzać żeby jednoznacznie potwiedzić że winna jest pompa ? Szukałem po szrotach i nie mają takiej jak mi potrzeba a za zamiennik u mnie chcą 180 zł :banghead: orginał coś koło 400 :kac: , brat może załatwi mi taniej tylko che mieć 100% pewności że to wina pompy a nie czegoś innego.
Misza1122
ABF nie odpala
Post autor: Misza1122 » sob sty 12, 2013 15:56
Szukaj po allegro. Na allegro da się za 50zl wyrwać dobrą:PP
Hmm czesto właśnie pompy się tak zawieszają. Najlepiej by było sprawdzić ja w taki sposób. Jak się zawiesi, dać na krótko pluś z aku. I probować odpalić. Jak zapali to el. sterująca pompą, a nie sama pompa. A jak bedzie dalej to samo to pompa.
maxgt
Silnik: BDE
ABF nie odpala
Post autor: maxgt » sob sty 12, 2013 16:08
przekaźnik sprawdzany??
marol_10
ABF nie odpala
Post autor: marol_10 » sob sty 12, 2013 16:59
No właśnie na krótko sprawdź czy pompa działa. U siebie też tak sprawdzałem jak miałem problemy
Za nową pompkę zapłaciłem 90zł i chodzi bez problemu.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
kolorek
ABF nie odpala
Post autor: kolorek » sob sty 12, 2013 17:00
Misza1122, teraz na allegro nic nie ma a nie moge czekać aż sie pojawi bo auto mi potrzebne jest, nie moge sobie pozwolić żeby stało. Właśnie tak myślałem żeby spróbować na krótko, sprawdze jeszcze czy napięcie podawane jest dobrze i jaka jest jego wartość, chociaż wątpię żeby z wiązką było coś nie tak bo przy swapie nie było nic ruszane. maxgt, nie sprawdzałem przekaźnika bo już ciemno było i nie było czasu na to, musiałem kombinować żeby go zaciągnąć do znajomego. Przekaźniki od pompy są różne chyba musze zobaczyć jaki jest u mnie bo nie pamiętam numeru. W poniedziałek dam znać co tam wyczarowałem :pub: marol_10, żeby u mnie takie ceny były hehe :jezor:
Misza1122
ABF nie odpala
Post autor: Misza1122 » sob sty 12, 2013 18:02
Hmm tak nic nie znajdziesz;) Musisz dzwonić. Ja tak swoja kupiłem. Szukaj kto ma jakieś części. To kup od VR'a:PP
Turas21
ABF nie odpala
Post autor: Turas21 » ndz sty 13, 2013 15:38
Koledzy a co może być przyczyna abf po swapie do mk3 kręci kręci a zapalić nie chce ,czasami nawet strzeli w wydech.Paliwo dochodzi,przekaźnik 30 jest,gdzie szukać przyczyny?
Mój golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0#p6528360" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
