Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Opony i felgi do Golfa mk3 i Vento
Wesley, dzięki za info
Najbardziej przydała się fota koła z przodu i już wiem ile przy et 25 będzie wystawało u mnie
Oponki chyba jednak wezmę 195/40 i 205/40. w końcu przebiegów nie robię jak przedstawiciel handlowy
Moja szara gadzina :D
viewtopic.php?f=88&t=358463 - SPRZEDANY :(
Nowy nabytek A6 C5 2.7 Bi_TURBO :)
viewtopic.php?f=91&t=557480
Jeśli mam felgi 16"/ 7J/ ET26 i oponki do tego 195/45, to nic nie będzie mi tarło? Do tego będą sprężynki -40/ -40. Chcę się upewnić, żeby potem nie było problemów
BYŁ MK1 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6775303
BYŁ A3 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=550986
BYŁ MK4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6337502
Nawet Seat był..
Jest Jetta MK2 ale nie zobaczycie bo mi się chce
Nawet Seat był..
Re: Opony i felgi do Golfa mk3 i Vento
spokojnie, kolega takie laczki miał w mk2 na gwincie i nie miał żadnych problemówsaszelqq pisze:Jeśli mam felgi 16"/ 7J/ ET26 i oponki do tego 195/45, to nic nie będzie mi tarło? Do tego będą sprężynki -40/ -40. Chcę się upewnić, żeby potem nie było problemów
Moje BISTRO http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=478952
- olsens2
- Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
- Silnik: GU
A ja takie pytanko czy taki zestaw wejdzie bez problemu do mk3 i nie bedzie nic tarło i wystawało kosmicznie z auta? A mianowicie 4x9j r16 et25 na oponach 2x195/40 i 2x 215/40
Pozdro;)
Pozdro;)
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
Było MK4 1.9 2000
olsens2 bedzie tarło i będzie wystawało, przód sporo nawet
oczywiście kwestia gleby z tym tarciem, na tył dawaj chociaż 205/40 i ranty w błotnikach przód wyciąć / tył zagiąć, na przód negatyw koniecznie bo mocno bedzie wystawać ale sporo ludzi tak jeździ
- olsens2
- Silnik: GU
jak b y tyo było gdyby przednie miały et15?
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
- RobstonKoro
ile bd wystawać 15x8 et 0 w golfie 3?? zależy mi na przodzie
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
- BorowaMk2GT
Witam:)
SCHMIDT ML 9" 5x100
2 x 9" ET 15
2 x 9" ET 25
mam pytanko jak te kółka będą wyglądały w MK3 GTI 16V? czy będą wystawać po za błotniki jak jest pakiet GTI i czy nie będzie wadziło o zacisk z przodu lub o zawiechę? dodam że jest Gwint. Jak by ktoś miał jakieś foty jak to wygląda to byłoby fajnie
Lub:
KESKIN KT-1
4 x 9j x16 ET 15
SCHMIDT ML 9" 5x100
2 x 9" ET 15
2 x 9" ET 25
Lub:
KESKIN KT-1
4 x 9j x16 ET 15
Kolego zależy ile cali mają felgi ale skoro 9'' to pewnie 16. Moim zdaniem haczyć nie powinno, ale będą wystawać mimo pakietu niestety i skoro jest gwint czeka cięcie z przodu i klepanie z tyłu nadkoli. pozdro
tu masz jakieś foty w linku:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=254831" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/68 ... nlinf.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
tu masz, ale 15 na 8":
http://forums.kilometermagazine.com/sho ... els-to-buy" onclick="window.open(this.href);return false;!
- olsens2
- Silnik: GU
A ja to by wygladało na 225/40r16... na tyel w mk3, gwint, bo jak nie sprzedam swoich z takim ogumieniem albo nie kupie innych to bede musiał na tym jezdzic:/ A felgi to 16/7,5j et35, dodam ze interesuje mnie maxymalna gleba, bedzie cos z tego?
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
225/40 na 7.5j to straszny balon, na przodzie za mocno nie zejdziesz jak masz ranty nie powycinane bo już powinna o nie opona trzeć, a i może już o gwint trzeć (z tyłu tak samo), na 7,5 zakładaj max 195/40
Ostatnio zmieniony ndz lut 24, 2013 18:34 przez Wesley, łącznie zmieniany 1 raz.
- olsens2
- Silnik: GU
No ja wiem, tylko o to chodzi ze ja juz takie dostaęłm do auta i nie wiem czy dam rade cos innego kupic, a mam jeszcze 205/45 :/ A na rtamtych moze o gwint trzec przy et 35? a jak bym dał dystans z 5mm lub 10mm?
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
