Pęknięcia na głowicy Golfiny 1.6 d
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Teoretycznie, do paliwa zimowego nic nie powinno sie dolewać i powinno byc, ok. Z depresatorami tez różnie bywa, niektóre pomagaja tylko poprawic samopoczucie. A w przypadku benzyny chodzi o ilość, jak nalejesz te kilka litrów rozrzedzi paliwo. Tymbardziej, że tak zaleca producent. Sam tez się o tym przekonałem. Można też dolewać oleju do dwusuwów, co jakis czas, żeby przesmarowac pompę. Co do szkodliwych właściwości benzyny, ON czy wogule oleje negatywnie działaja na gume czy tworzywa sztuczne, chyba najbardziej agresywny jest OR, uszczelki sa robione z odpowiednich materiałów, żeby to wytrzymały.
Jak wpisać z tym zegarem do kąta wtrysku bo chciałbym kupić swój?
Re: Pęknięcia na głowicy Golfiny 1.6 d
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0" onclick="window.open(this.href);return false;kamil2547 pisze:Jak wpisać z tym zegarem do kąta wtrysku bo chciałbym kupić swój?
O ile dobrze pamiętam jak masz pompę z tłoczkiem 9mm to podejdzie adapter M8, jak 10,11,12 to M10.
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
Bo wyciągnięciu zaworów ssących zauważyłem luzy na gniazdach w szczególności na 1 i na ostatnim od strony rozrządu..NA wydechowy jest wporządku...Czy jest to do zrobienia czy zostawić to??
A powiedzcie czy luzy na 1 i ostatnim zaworze ssania patrząc od strony rozrządu to normalna sprawa ..Na innych jest Ok no sa może jakieś niewielki luzy ledwo wyczuwalne...Czy jest to do zregenerowania ??
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak.Należy to zrobić.kamil2547 pisze:Czy jest to do zregenerowania ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
