a felgi nie wymieniłeś ?? jeśli wahacz i półoś dostały to i feldze się mocno oberwało nie mówiąc że w oponie mogła popękać osnowa stalowa , plus ewentualne uszkodzenia zwrotnicy, tarczy hamulcowej, łożyska, poduszki silnika lub mechanizmu różnicowego w skrzyni przez większość tych elementów ta siła uderzenie niestety przeszłaPatryk762 pisze:Po rozebraniu samochodu okazało się, że wahacz i półoś są zgięte. Po wymianie tych elementów oraz wyważeniu koła powino być wszystko ok ale przy mniejszych prędkościach pojawiają się delikatne drgania, zaś od około 90-100km/h dragania są tak duże, że aż cały samochód wibruje
Po naprawie cały samochód wibruje.
- silent_rob
silent_rob, Felga też zmieniona, opona też okej. Z golfikiem jest już wszystko okej, sam się naprawił
