Jaką instalację gazową założyć do automatu z gaźnikiem 2EE ?
tymian
Post autor: tymian » pt sty 14, 2005 20:22
podstawe juz zdazylem wymienic. Tak jak pisales mikser podniosl caly filter i szpilki haczyly o podszybie. Przy przyspieszaniu silnik szedl do tylu niemogac dalej sie przechylic zatrzymywal sie na podszybiu i rozerwalo podstawe gaznika!
79Adam79
Post autor: 79Adam79 » sob sty 15, 2005 13:09
tymian pisze:podstawe juz zdazylem wymienic. Tak jak pisales mikser podniosl caly filter i szpilki haczyly o podszybie. Przy przyspieszaniu silnik szedl do tylu niemogac dalej sie przechylic zatrzymywal sie na podszybiu i rozerwalo podstawe gaznika!
Znajdź gdzieś w swojej okolicy,jakiś renomowany zakład(np.BRC lub Elpigaz-u mnie w szczecinie wszyscy kolesie jakich znam co montowali u przedstawicieli elpigazu swoje instalki są zadowoleni) instalujacy gaz i to Ci to porządnie zrobią,lepiej wydac te kilka setek i mieć świety spokój( i tak to sie zwróci prędzej czy poźniej - jazda na benzynie przecież jest droższa)
Sawno
Post autor: Sawno » sob sty 15, 2005 23:52
Witam ! Pierwszy raz na forum.
Mam golf II końcówka 87 z szerokimi szybami 1,6 automat
Nie cały roku temu założyłem gaz 8-10l na 100km przy 100- 120 gaz w kole na gazie chodzi super tylko trochę z przyspieszeniem gorzej, na wolnych obrotach lepej niż na bęzynie praktycznie zawsze palę na gazie chyba że duże przymrozki, zakładałem w BOSCH serwis wymiana jeden dzień 1600 zł ,tankowanie do pełna od razu powiedzieli że trzeba wymienić podstawę pod gażnikiem 100zł.
str593
Post autor: str593 » czw sty 20, 2005 14:21
Ja w swoim MK2 1.6 PN posiadam zwykłą instalaję gaźnikową LOVATO zbiornik w koło instalacja sprawuje się doskonale w mieście do 9l. Zbiornik w kole zapasowym podłączony bez problemu, podczas montażu trzeba było opuścić zbiornik paliwa i wtedy przewiercić się nie kalecząc zbiornika.
misiut
Post autor: misiut » czw sty 20, 2005 18:23
Przy okazji tematu, moze ktos sie orientuje gdzie w Kraku mozna znalezc zaklad ktory bedzie wiedzial co robi przy zakladaniu gazu, moze cos polecicie? I mniej wiecej ile by kosztowalo samo zalozenie jezeli bym kupil uzywana instalacje? Z gory dzieki za odpowiedzi :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
