Światła przeciwmgielne tylne
goramo
Post autor: goramo » ndz gru 16, 2012 18:38
Hej.
W prawej lampie (HB) jak się włoży żarówkę do przeciwmgłowego to rzeczywiście jest ciężko włożyć/wyjąć wkład lampy, ale... da się. :-) Sprawdziłem. Jednak trzeba się trochę z tym pogimnastykować. :-)
A sprawdzałem dlatego, że u mnie nie świecą przeciwmgłowe.... Bezpiecznik OK, kontrolka zaświeca się na tablicy, haka nie posiadam. Przeciwmgłowe nie świecą... :-(
Fastener
Post autor: Fastener » ndz gru 16, 2012 23:00
Poruszaj lewą wtyczką przy lewej lampie, pewnie styki masz zaśnieżałe bądź kabelek Ci się urwał.
goramo
Post autor: goramo » wt gru 18, 2012 15:46
Wtyczkami ruszałem, rozpinałem... wszystkie piny i wsuwki są w stanie idealnym - czyściutkie. Przewody całe, izolacja OK.
Jeden znajomy podsunął mi taki pomysł, że może to przekaźnik, ale czy ktoś z Was orientuje się czy w golfie IV światła przeciwmgłowe podłączone są w instalacji przez przekaźnik?
Wróć do „Elektryka”
