dzisiaj rano niestety znowu to samo, co prawda wydaje mi sie, ze z dnia na dzien jest coraz lepiej. dzisiaj tylko dwa uślizgii i juz trzymało...
Nie wydaje się Wam to troche dziwne;>?? z tym ślizganiem sie tylko z rana?
po odkręceniu odpowietrznika nie było ciśnienia, po prostu ten płyn wykapał, ale nie robiłem nic z pedałem
moze jeszcze więcej tego płynu wylac;>??
coś czuje, ze to problem ze źle przygotowanym 1 masem, bo na poczatku była tragedia a teraz sie poprawia.
zamiana 2 masa na 1 mas po wymianie sprzęgło sie ślizga
radeks1985
witaj kolego i jak udało ci się rozwiązac ten problem ja wczoraj wymieniłem kolo na jednomase i sprzegło sachsa + uszczelniacz wału takie jak w opisie i też mi się fest ślizgało na początku potem coraz mniej ale dalej ciągnie więc nie próbowałem więcej aby nie spalić mam passat 1.9 tdi 110 + 216tki
Poczekaj trochę, pojeździe nie tak nerwowo. Tez mi się uslizgiwalo zaraz po założeniu. Teraz 400 niuta znosi.
radeks1985
witam wiem że nie ten dział ale może ktoś pomoże problem taki drgania na biegu jałowym i jak się rusza oraz przy ok 1000obr jak się gazem pulsuje. telepie kierą i plastikami w aucie oraz drga przednia lewa lampa. wymieniłem juz poduszki 2 razy, sprzęgło alternatora, zrzucałem paski i też nic luzowałem pas przedni nic wymieniłem dwumase na jednomase i nowe sprzęgło i jakby się nawet pogorszyło. może macie jakieś doświadczenia z tym z góry dzięki za pomoc
