Dla potomnych:
uszczelka wygląda tak:
http://auto-truck3.pl/product.php?id_product=2129" onclick="window.open(this.href);return false;
nr części VW: 051 133 026
czy uszczelka ma tak wyglądać? [zdjęcie]
mozesz zrobić to na 2 sposoby. Posmaruj przepustnice tawotem i odbij na tekturze lub przyloz tekture do przepustnicy i delikatnie opukuj krawedzie mloteczkiem a uszczelka sama sie wytnie. Do wyciecia otworow na sroby uzyj sroby z nakretka o odpowiedniej srednicy . na nakretke kladziesz tekture w miejsce otworu od gory przykladasz srobe i uderzasz w nia mlotkiem
Re: czy uszczelka ma tak wyglądać? [zdjęcie]
Panowie, dzisiaj przyszła oryginalna uszczelka od VW.
Okazało się że to nie ta ( przynajmniej tak myślę bo taka sama była o jedno piętro niżej, a ta która jest walnięta to gruba i gumowa..
więć wnioskuję że ta moja to ta tylko jedna niżej, co ciekawe w ETCE nie widzę tej uszczelki która jest na moim zdjęciu w pierwszym poście - tej która zachodzi na "tor powietrza"
tej która jest zaraz pod elementem z trzeciego zdjęcia http://xarchiwum.pl/monowtrysk-vw-golf- ... 30320.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wydaje mi się że ona jest walnięta a na pewno włożona na chama i pokiereszowana pogięta i w jednym miejscu dziurawa..
nie miałem dzisiaj trox'a przy sobie by się tam dostać bo trzeba odkręcić te czarno plastikowe częsci .. a poza tym nie mam tej uszczelki a jest dosyć gruba.. wiec moje pytanie co to za uszczelka i jak się nazywa ????
Ostatnio zmieniony czw lis 29, 2012 23:30 przez fujimoto, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrówka
Fujimoto.
Fujimoto.
o mam uszczelkę nr 11 http://img535.imageshack.us/img535/7627/17669793.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
a wyżej nic nie ma na tym rysunku..
pozdrówka
Fujimoto.
Fujimoto.
