słabe ogrzewanie
Robsonnnn
słabe ogrzewaniw
Post autor: Robsonnnn » ndz lis 25, 2012 12:34
wez sobie ta gabke ktora sie kladzie pod panele i zaklej te przegrody, mialem ten sam problem i w taki sposob go rozwiazalem
piter3113
słabe ogrzewaniw
Post autor: piter3113 » ndz lis 25, 2012 21:09
Tez myślałem ze zapowietrzona i manualnie odpowietrzałem tak że raczej jest ok chyba ze przez reduktor nie może przejść no ale jego zalałem a potem nawet przez niego odpowietrzałem bo wpięty jest szeregowo za nagrzewnicą na powrocie tak że nie wiem bo po odp było tak w miarę dobrze a potem znów lipa i nie wiem czy się zapowietrza czy co bo już skończyły mi się pomysły i pozostaje raczej zapowietrzanie się.
VW znaczy wszystko... Bez niego wszystko byłoby niczym:D
piter3113
słabe ogrzewaniw
Post autor: piter3113 » ndz lis 25, 2012 21:12
Właśnie tak mam zrobione nie wiem czy przeczytałeś całego posta bo jest dość długi ale klapa sterująca ciepło/zimno w ten sposób właśnie jest zrobiona tak że ona odpada.
piter3113
słabe ogrzewaniw
Post autor: piter3113 » śr lut 06, 2013 01:14
Witam! Po dłuższej przerwie dziś znów się zabrałem za ogrzewanie i miałem już pompe przekładać od kolegi ale oglądnąłem starą nagrzewnice i zrobiłem test zalewając gorącą wodą i cała ładnie gorąca a nową wyciągnąłem i od góry gorąca a na dole chłodna przepłukałem starą pod ciśnieniem założyłem iiiii okazało się że nowa jest g**** warta bo grzeje teraz super. Tak że polecam zrobić taki test przed zamontowaniem przelać chwilke gorącą wodą i wtedy unikniemy niespodzianek i dodatkowej roboty.Dodam że nie była to nagrzewnica za 25pln tylko taka przeciętna za jakies 45pln.Ale cóż można poradzić na dzisiejszą jakość wykonania niektórych rzeczy ale swoją drogą jak może być niesprawna czy niedrożna taka prosta część jak nagrzewnica.Tak że niestety nowe nie zawsze znaczy pewne :/
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
