Montaż ori xenonu z układem samopoziomowania
on6222
Post autor: on6222 » czw gru 04, 2014 20:08
Czy ma ktoś schemat wiązki do samopoziomowania, lampy starego typu przetwornice w nadkolu, bo tak czytam i czytam i nie mogę tego ogarnąć cos pozdrawiam
Może bardziej sprecyzuje
Chodzi mi o 9pin wtyczki 12pinowej tzn +12 czujników samopoziomowania gdzie go mam podłączyć, zamierzam przelutowac wtyczki 10pinowe na 12 pinowe, linie k podłącze przy module komfortu ale nie wiem co z tym czujnikiem gala czy ten pin wspinać do licznika (21pin) czy faktycznie wpiac go do czujnika gala
I druga rzecz skąd lewa lampa będzie wiedziała jak ustawić silniczek
Trzecia rzecz regulator wewnątrz auta te dwa kable po prostu wypiac czy zmostkowac
sali
Post autor: sali » ndz maja 24, 2015 18:57
Witam zakupiłem układ poziomowania tylko brak mi jednej części z rysunku o nr 5 i czy jest do kupienia w ASO i zamówiłem nowe wiązki z Niemiec bo ciężko znaleźć w dobrym stanie :hmm:
yogi_ziom
Re: Montaż ori xenonu z układem samopoziomowania
Post autor: yogi_ziom » pn maja 25, 2015 12:48
Bez problemu dostaniesz w aso
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
sali
Post autor: sali » ndz cze 21, 2015 21:49
Wszystkie części już zakupione i dostarczone do domu (czujnik przedni/czujnik tylni/moduł/kable z Niemiec od firmy Kufatec/ori lampy R32 z przetwornicami ) w wolnej chwili zawieść do znajomego zakładu gdzie znajomy podejmie się to wszystko zamontować :D
pyra666
Post autor: pyra666 » wt sie 18, 2015 22:59
Panowie, mam Ori ksenony. wyskakują mi następujące błedy:
01539 - Headlights Not Adjusted
35-00 - -
01346 - Wire to igniter Unit
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Nie działa poziomowanie lamp, ale nie wywala błędu z czujników. druga spraw nie mam dostępnego modułu 39 czyli Right light. Czy tak może być?
ogólnie, od czego zacząć i co sprawdzić najpierw jeśli chodzi o przywrócenie poziomowania i poprawnego ustawienia lamp? dodam że auto miała niezłą glebę zrobioną jakiś czas temu, i pewnie to stąd te problemy.
Z góry dzięki!
machul333
Post autor: machul333 » śr sie 19, 2015 20:22
Może urwało ci się cięgło czujnika poziomowania .
pyra666
Post autor: pyra666 » sob sie 22, 2015 11:36
Jest taka możliwość, postaram sie podnieść auto któregoś dnia, i to zbadać. Jak to jest z tymi sterownikami? dlaczego mam tylko jeden dostepny w VSCSie? z tym jest wszytko ok?
DzieX
Auto: Seat Toledo 1M R32 DSG 4x4
Silnik: BHE
Post autor: DzieX » pt cze 03, 2016 14:25
Czy można prosić o reupload fotek? Najbardziej mi zależy na zdjęciach umocowania czujników.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt cze 07, 2016 07:07
DzieX, przekazałem autorowi w PW,ale- "Ostatnia wizyta: 23 sty 2016 17:50" -więc nie wiem czy coś zrobi i kiedy :bajer:
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » wt cze 07, 2016 13:24
Jak chcesz poczekać to ja za około tydzień będę od podstaw montować Xen AL, adaptery wtyczek lamp 10pin - 12pin. Przewody do przeciwmgielnych mam dołożone osobno, więc z budy będą pociągnięte w okolice kratek. Wiązkę do czujników samopoziomowania sam będę robić i montować czujniki ori. To wtedy zrobię dokładną foto-relację. Max 2tyg ale realnie około środy-czwartku 15-16.06
DzieX
Silnik: BHE
Post autor: DzieX » wt cze 07, 2016 23:13
Dzięki za pomoc. Poza mocowaniami powinienem dać radę bo mam schematy. Znalazłem takie coś - może się przyda:
http://www.golf4.de/bilderupload/i/org/ ... 820941.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://21sur20.free.fr/g4/aerateurs/10.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr cze 08, 2016 06:56
Odezwał się autor. Postara się poszukać i wkleić zdjęcia :bajer:
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pt lip 08, 2016 21:36
No i jak tam są jakieś foty? Mi się opóźniło, w przyszłym tyg montuję.
Wszyscy kupują ta wiazkę w kufatec? Nikt nie ma schematu, które piny do czego? Przecież to kawał taśmy parcianej + ewentualnie peszle i kilka wtyczek oraz przewody, to jakieś 50-70pln, a nie 50eur, to nikt nie ma schematu?
Dudu103
Post autor: Dudu103 » pt sie 12, 2016 16:55
Czy udało sie komuś odpalić autopoziomowanie na lampach AL? U mnie po złożeniu całości VCDS nie łączy się z przetwornicami (kanały 29 i 39 nie są dostępne)... :/
zestaw jest kompletny od Kufatec, złożony wg. ich instrukcji, przetwornice mają numery:
lewa: 1 307 329 074 AL
prawa: 1 307 329 090 AL
wg. poprzedniego właściciela lamp (przetwornice były w zestawie z lampami), wszystko u niego działało..., i nie mam pomysłu co może powodować problem..
Wróć do „FAQ”
