simmering drążka zmiany biegów
barthetzk102
Post autor: barthetzk102 » pt maja 19, 2006 09:51
No Malox o to mi chodziło :)) jest faktycznie tam 10... spoko :]
Udi Memorem kompociorem...
Uważaj na spadające ściany z Sufitu!
brackyy
Post autor: brackyy » pt maja 19, 2006 10:22
Doczytałem też, że śrubę nr 10 tą która dokręca wałek zmiany biegów do dalszego drążka trzeba posmarować środkiem zabezpieczającym przed odkręcaniem.
[ Dodano: 04 Cze 2006 22:14 ]
piotr2 pisze:wes sobie z drutu sztywnego zrob chaczyk wbij go w symering i ciagnij
Właśnie tak zrobiłem, simmer wyskoczył bez problemu, natychmiast nasadziłem nowy i super. niestety doczytałem się na forum, że może wytrzymać pół roku. ale narazie sucho.
teraz nowy problem, z silnika leje mi się z każdej strony olej, wszystko mokre, razem z prawą półośką i wspornikami.
w środę będę mył silnik i jade do mechanika. zobaczymy co wywróży z tych wycieków.
[ Dodano: 04 Cze 2006 22:21 ]
[ Dodano: 04 Cze 2006 22:23 ]
piotr2 napisał/a:
maxwit
Post autor: maxwit » pn kwie 30, 2007 14:08
Macie może rozmiar tego uszczelniacza lub numer katalogowy. Chodzi mi o ten uszczelniacz który jest na wybieraku. VW Golf 1,4 ABD ?
255B
Wymiary uszczelniacza
Post autor: 255B » pn kwie 30, 2007 19:49
U mnie w silniku 1,6 ten simmering miał wymiary: średnica wewnętrzna 15 mm, średnica zewnętrzna 24 mm, szerokość 7 mm. Jak będziesz kupował szukaj simmering z podwójnym zabezpieczeniem (z jednej i z drugiej strony uszczelniacza znajduje się metalowy pierścień - standardowo ten pierścień jest tylko z jednej strony).
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 123 gości
