MAC - naprawa wzmacniacza
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
bogib184
Re: MAC - naprawa wzmacniacza
A wysokie koza zjadła ?
z przodu najważniejsze są dźwięki, czyli wysokie do wyboru słupki, trójkąty, deska, w drzwiach wooferki, w bagażniku subwoofer, a nie tuba (większość nie wie, co to tuba nawet). Ciekawe po co Ci muzyka zza pleców ? Nie pisz tylko, że sub gra zza pleców, bo on tam stoi, ale jak go zestroisz z przodem, to bas wali z dechy, a jak się odwrócisz, żeby luknąć w stronę bagażnika, to ginie - ot takie cuda
- mycobacterium
Panowie, ja nie chce zestawu za 30 tyś pln.
Wysokie mam przy lusterkach - szału nie ma, da się słuchać ..
Tuba basowa jest średniej klasy i siedzi w bagażniku (jej niskie tony w 100% zaspokajają moje potrzeby). Czy się odwrócę, czy siedzę przodem, słyszę dobrze niskie tony.
Teraz po naprawie wzmacniacza będę musiał zabrać się za montowanie tego wszystkiego, i tutaj do was prośba:
Potrzebuje od czegoś zacząć, na dobry początek kabel zasilający wzmacniacz - jaki ?
Oraz samo połączenie, jak to podłączyć ? Złodziejka jest wykorzystana w 100%
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Mój zamknął się w c.a. 1,3k PLN razem z wygłuszeniem i kablami. W dużej mierze wyszło tak mało, bo udało się kupić 90% gratów po śmiesznych cenach. No i gra to tak, jak sztuka przykazała.mycobacterium pisze: ja nie chce zestawu za 30 tyś pln
Oczko spokojnie założysz pod któryś z kabli, nie jest przecież tak grube, żeby nakrętka gwintu nie złapała. Zresztą na zdjęciu widać, że cały jeden rząd złodziejki jest wolny. Ewentualnie zmień klemę. Co do wyboru kabla, polecam poczytać FAQ Nazara. Zawsze to lepiej poświęcić 5 minut na przeczytanie ze zrozumieniem, niż mieć podane na tacy i nie mieć nadal zielonego pojęcia dlaczego akurat tak.
Oczko kabla zasilającego daj na śrubę na klemie ( śruba od dokręcania klemy ). W drugim aucie tak przykręciłem, bo tak klema oryginalnie zaciśnięta jest na sztywno na kablu i ta śrubka jest jedyną. Warto też pozabezpieczać co nieco przed śniedzeniem smarem miedzianym.
Co do kabli to 20-25mm^2
Kup sobie zestaw DIETZ, to będziesz miał wszystko w komplecie: 5m kabla plusowego, 1m kabla minusowego, oprawkę z bezpiecznikiem, przewody sygnałowe z przewodem wzbudzającym, do tego korektorki.
Ewentualnie można kupić bardzo tanio używane kable
W cenie 100zł masz zestaw z 20mm^2 aluminium miedziowanego.
Za 140-150zł masz zestaw z 20mm^2 miedź OFC
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
no jak to przeczytałem to aż pączka zbierałem z matrycy... jaja sobie robisz prawda? a Tweetery gdzie dajesz? w kierunkowskazy w błotniku? aaa, doczytałem.mycobacterium pisze:Z przodu dajesz średnie, z tyłu dajesz niskie, w bagażniku tuba - bardzo ładnie to gra (podobny rozstaw miałem zamontowany w MK2)
Tu masz fabryczny setup do MKIV 3-drzwi, w tylne boczki: http://allegro.pl/vw-golf-iv-glosniki-t ... 26356.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mam to w swoim, oczywiście odłączone, bo tylko psuło wszystko, a do tego zrobione miałem komory przez poprzedniego właściciela i miały może po 1,5 litra... porażka.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
- mycobacterium
Jacuś ??... , ale pisz na tematJacekTDI pisze:no jak to przeczytałem to aż pączka zbierałem z matrycy... jaja sobie robisz prawda? a Tweetery gdzie dajesz? w kierunkowskazy w błotniku? aaa, doczytałem.mycobacterium pisze:Z przodu dajesz średnie, z tyłu dajesz niskie, w bagażniku tuba - bardzo ładnie to gra (podobny rozstaw miałem zamontowany w MK2)
Dzięki poszukam.Gawior pisze:Oczko kabla zasilającego daj na śrubę na klemie ( śruba od dokręcania klemy ). W drugim aucie tak przykręciłem, bo tak klema oryginalnie zaciśnięta jest na sztywno na kablu i ta śrubka jest jedyną. Warto też pozabezpieczać co nieco przed śniedzeniem smarem miedzianym.
Jak zrobić żeby wyłączał wzmacniacz razem z zapłonem ?
Ewentualnie jaki przycisk mogę wrzucić na panel środkowy, tak żeby mieć możliwość włączania, wyłączania wzmacniacza z ręki .. ?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Wzmacniacz załączany jest kablem remote w momencie włączania radia. Na tym kablu możesz zastosować włącznik, nawet na niski prąd, to jest tylko wzbudzenie napięciem.
- mycobacterium
W MK2 miałem puszczony bezpośrednio do wzmacniacza, jednak ktoś wcześniej zrobił przycisk na desce do tego kabla ..k0nr4d pisze:Wzmacniacz załączany jest kablem remote w momencie włączania radia. Na tym kablu możesz zastosować włącznik, nawet na niski prąd, to jest tylko wzbudzenie napięciem.
Rozumie, że w moim przypadku od radia puszczam taki cienki kabelek REM:
i łącze z REM na zdjęciu ?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
- mycobacterium
Dobra, rozebrałem wzmacniacz - nie do końca wyszło mi ściągnięcie plastiku, niestety blaszki w niektórych miejscach popękały.
Poniższe zdjęcie obrazuje stan obecny, mam jednak pewne wątpliwości.
Mamy tam 3 ścieżki:
Za co odpowiadają i jak je połączyć biorąc pod uwagę
Gniazdo RCA
W dniu jutrzejszym jadę po 4 gniazda i nie chcę czegoś źle podłączyć ..
Mamy tam 3 ścieżki:
Gniazdo RCA
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
1 to masa, 2 i 3 to kanały lewy i prawy, ten który jest bliżej płyty to lewy, dalszy to prawy.
- mycobacterium
k0nr4d jak to połączyć z RCA ?
Gdzie jest lewy, prawy i masa w RCA ?
1 - masa
2 - kanał
3 - kanał
1 - masa
2 - kanał
3 - kanał
Ostatnio zmieniony śr paź 17, 2012 20:54 przez mycobacterium, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf IV 1.9 TDI ASV 2000r. 151.000k
