1,9 d jak zwiększyć moc ?
hehehe pare tych silnikow rozebralem i raczej wiem ze to sa najgorsze silniki diesla VW
np leca komory podgrzewania w srodek cylindra i rozwalaja tłok w 1.6Td niema tego miejsca i dlaczego go tak krotko produkowali
a co do golfa twojego kolesia to niech ma czysta serie i 1.6Tdi niech tez bedzie czysty to zobaczymy ktory bedzie lepszy
a co do tuningowania obu silnikow to spokojnie z 1.6 tez wycisniesz 90ps i wiecej bo sa twardsze te silniki
1.6 TDI z którego roku ?? niewiem czy wiecie ale TDI to nei znaczy Turbo Diesel Intercooler
tylko Turbo Direct Injektion
czyli bespośredni wtrysk paliwa ;] w TD jest pośredni ;] zeby uprościc konstrukcje to myślałem wziasć silnik TDI ;] wstawić mu głowice albo same wtryskiwacze od 1.9 TD ;] i pompe od 1.9TD napewno bedzie żywotny
bo go zamulo ;] ale jak dorzuce coolera sporych rozmiarów to jusz cos to zmieni
1.9 TD idzie stuningowac ;] tylko ze to nie bedzie taka masakra jak z TDI tyle to ja wiem ;] ale trzeba tuningować z głową i bez przesady
wystarczy zmiana turbinki na większa ulepszyć odprowadzanie spalin i zwolnić opory podływu powietrza ;] można kombinowac ;] a TDI z osprzętem to bym jusz musiał do mojej dwujeczki wstawiać z całą konsolą i okablowaniem a szczerze to mi sie niechce
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
z 1.9TD duzo nie wycisniesz zreszta to najkrocej produkowane silniki vw tylko 2lata dlaczego bo jest to nieudana konstrukcja
tak sie przyjelo ze 1.6TDi to turbo diesel z intercoolerem
jak myslisz za kazdym razem bedzie ci sie chcialo pisac Intercooler wiadomo ze 1.6 niebylo na bezposrednim wtrysku to wszystko wyjasnia ze jest to silnik z interkiem
co ci da duzy intercooler jak masz sprezarke ktora daje 0.6-0.8 bara jak bys mial 1.8 bara to tak ale nie jak masz takiego mocniejszego softa
w benzynie kombinowac uklad wydechowy mozna ale w dieslu jeszcze starszej konstrukcji??jeszcze nie slyszalem o takich modach
dolot tak zrobic doprowadzanie do turbo na stalowych rurach aby opory byly mniejsze pewnie mocy nieda ale usprawni prace
ja tam bede kombinowal ze swoim TD jak w garazu bedzie lezal TDI PD 130PS za rok przypuszczam ze bedzie mnie stac no i furka bedzie przygotowana juz na cacy wiec bede experymentowal z JR'kiem tak az wycisne tyle ile sie da(cisnienie,pompa przestawiona,dawka itd)
koles ma w pasacie 1.9TD kombi gonił tym 190km/h
jak mnie przewiuzł tym to sie przeraziłem więc jescze pomysle czy wziaśc silnik z takiego paska czy z nowszej mk3
bo mk3 to faktycnzie cięszko spotkać a paski to czesto są ale terz maja silniki 2.0
w benzynie
ale jednak bede za silnikiem 1.9 TD pare modyfikacji i jak wyciagne z niego 100 koni lubn ieco więcej to będe zadowolny ;] i zbierał na mk3 Z TDI
czyli ze sterowaniem elektrycznym ;]
krzylu niewiesz czy pasuje głowica od TDi 1.9 do zwykłego 1.9 TD ?? bo wtedy to jusz mamy wtrysk bezposredni ;]
w benzynie
niewiem czy moze pasowac ale cisnienie wtrysku jest znacznie wieksze w Tdi niz w Td
Tdi to zupelnie inna konstrukcja niz Td
Ten 1.9Td wywodzi sie z 1.6td(SB) taka sama pompa wtryskowa niewiem jak jest z turbina ile daje ale tez jest chlodzona olejem i woda tak jak SB
w Tdi masz chyba juz duzo wieksze cisnienie doladowania i mniejszy stopien sprezania
no i niemasz linki od gazu tylko sterowanie elektroniczne czyli i tak musisz sie bawic z elektryka i tak wiec lepiej nie eksperymentowac tylko wcisnac caly silnik
w tdi jest wieksze cisnienie jak Krzylu powiedzial,i wtryski sa inaczej montowane,i wogule nie oplaca sie takich przerubek robic,jak ty wtedy rozwirzesz problem z ta cala elektorniką,a tak na marginesie,to Dr Riche jakos pierwsze slysze zeby w TDI lecialy gniazda,jezdzilem nie jednym TDI w moim krotkim zyciu,i jakis nigdy mi sie niezdazylo,a zadnego nie oszczedzalem,bo lubie przycisnac,a nieslyszalem zeby komus gniazda polecialy,a wielu moich znajmych jezdzi TDI a w mojej rodzince kazdy TDI-kiem smiga i jeszcze nikomu nic takiego sie niestalo,to co widzialem najczesciej to kolo pasowe od rozrzadu sie *#cenzura#*,albo poluzowalo i rozrzad przeskoczyl albo potencjometr siadl od pompy i fura szarpala,ale nigdy nic z zadnymi gniazdami,raz sciagalem z kuzynkiem glowice w TDI w passacie b4 bo wlasnie rozrzad sie rozwalil i 2 zawory do wymiany,jeden tłok,kolo pasowe rozrzady na wal,i napinacz,to byl jedyny przypadek,pasior smigal przez caly okres swojego pobytu w polsce na opalowce i smiga do dzis a sprowadzony byl w 2000r.,a duzo jezdzi naprawde,i glowica byla idealna,no oprucz 2 krzywych zaworow
:D,zero nagaru,wszytsko czysciutkie,zreszta kazdy chyba dobrze wie o czym mowie (czysciutkie w przenosni)wiadomo jak to wyglada,ale zadnych niewiadomo jakich nagarow,ladniutko przepalone silnik 1Z,wiec nie uwarzamz eby wypadaly gniazda czy cokolwiek,nawet przy jezdzie na opale dosc intensywnej w tym przypadku...
:D:D:D
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
