Licznik z 1/2 fis
Re: Licznik z 1/2 fis
A czemu to odwrotnie?? Coś nie rozumiem??Hubas pisze:Powinien pasować z tym że wskazówka temperatury może działać odwrotnie :>?
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Anglik by miał końcówkę 926,ktoś z forum passata miał do sprzedania chyba taki europejski tylko z tarczą od angola,bo kupił angola z pełnym fisem i zamienił tarcze.Nada się tylko musisz bebechy przełożyć w obudowę od golfa.arek607 pisze:Właśnie zakupiłem licznik od passata b5 fl (anglik) o numerze 3B0 920 826AX VDO. Nada się??
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
O czym ty bredzisz?Hubas pisze:Powinien pasować z tym że wskazówka temperatury może działać odwrotnie :>?
no właśnie ja nie wiem o co kaman!! Niech właściciel postu odpowiericcardoa pisze:O czym ty bredzisz?Hubas pisze:Powinien pasować z tym że wskazówka temperatury może działać odwrotnie :>?
Masz rację kolego. Gość od którego kupowałem sprowadza passaty z Anglii i zrobił tak samo jak piszesz, opchną tego paska z licznikiem angielskim. Zamienił tylko tarcze. Stąd mam licznik EU z tarczami angielskimi.riccardoa pisze:Anglik by miał końcówkę 926,ktoś z forum passata miał do sprzedania chyba taki europejski tylko z tarczą od angola,bo kupił angola z pełnym fisem i zamienił tarcze.Nada się tylko musisz bebechy przełożyć w obudowę od golfa.arek607 pisze:Właśnie zakupiłem licznik od passata b5 fl (anglik) o numerze 3B0 920 826AX VDO. Nada się??
Czy tarcze z golfa są identyczne jak z passata??
Można założyć na razie sam licznik i przeprogramować go pod golfa a manetkę założyć później??
Licznik z 1/2 fis
Golf ma sterowanie minusem, passat plusem
tarcze są takie same
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2012 20:19 przez Hubas, łącznie zmieniany 1 raz.
Zakładają liczniki do golfiny z paska i jakoś nie słyszałem czegoś takiego...Hubas pisze:Golf ma sterowanie minusem, passat plusem
Tak zakładają, tylko z tego co czytałem trzeba jakieś zmiany w wsadzie wprowadzić (moge sie mylic)arek607 pisze:Zakładają liczniki do golfiny z paska i jakoś nie słyszałem czegoś takiego...Hubas pisze:Golf ma sterowanie minusem, passat plusem
Co do tarczek - musisz sprawdzić jak masz licznik wyskalowany eu tarczki maja 100 na pionowo natomiast angliki maja 130 na pionowo. Jeżeli zrobisz test elementów wykonawczych Vagiem to wskazówka zatrzyma Ci się na 100 km/h jeżeli będzie to pionowo znaczy że licznik nie był przerabiany pod angielska tarcze.
Licznik z 1/2 fis
U mnie w teście wyjść na vagu wskazówka zatrzymuje się na 100, ale na godzinie 12 mam 130 na liczniku. W tym liczniku co kupiłem to też jest 130 (w skali kilometrów). Pewnie dlatego, że mam licznik do 260 a Ty pewnie mówisz o takim do 220.
Licznik z 1/2 fis
A już wiem, masz starsze tarczki takie jak ja mam w b5 przed liftem a pomyślałem o poliftowych z passata które ostatnio założyłem sobie do golfika
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Licznik z 1/2 fis
To chyba normalne,że należy wgrać wsad z odpowiednika golfa w tym wypadku 1J0 920 826AX lub 1J5 920 826AX aby wszystkie wskazania były ok.Hubas pisze:tylko z tego co czytałem trzeba jakieś zmiany w wsadzie wprowadzić
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Tak,w sumie w poprzednim poście popełniłem błąd bo w passacie z literą A jest od diesla a w golfie z literą C.arek607 pisze:kolego riccardoa, czy do tego licznika podejdzie wsad z numerem 1J0 920 826C
Oczywiście licznik do 260km/h
