Gumy stabilizatora i osłona silnika.
- morpheus91
Witam. Ja chciałem się dołączyć do tematu. Wymieniłem gumy stabilizatora i po nie całym tygodniu skrzypi mi w jednym kole, czy to możliwe, że tak szybko skrzypi znowu?? Czy to może być coś innego? Gdy podnoszę za nadkole to wtedy słychać jak skrzypi...
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Gumy ori czy zamiennik? Może skrzypieć łącznik stabilizatora, sworzeń wahacza a nawet końcówka kierownicza.morpheus91 pisze:Wymieniłem gumy stabilizatora
Jak wymieniłeś na zamiennik to będzie skrzypiało. U mnie zaczęło po 2 godz od wymiany. Niestety trzeba załozyć ori to będzie cisza. A wcale takie drogie nie są.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Dokładnie tak jest.marcin7x5 pisze:Jak wymieniłeś na zamiennik to będzie skrzypiało.
- piotrb79
Gumy to tylko oryginał z ASO. Cena nie jest zabójcza, w kwietniu kupowałem i płaciłem 26zł za szt. A różnica jest znaczna. Oryginalna guma jest pokryta białym środkiem który pod wpływem wody zmienia się w jakby powłokę smarną.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
- morpheus91
na zamienniki wymieniłem, a te oryginalne można dostać w sklepie czy tylko w aso?
- morpheus91
wymieniłem, juz nie skrzypi
była to wina łącznika stabilizatora
witam
panowie podstawowy błąd jaki jest popełniany to zakładanie gum o tej samej średnicy co drążek .prawidłowo powinno być
średnica 21mm, zastosowanie do drążka o średnicy 23mm/
średnica 18mm,zastosowanie do drążka o średnicy 20mm
średnica 19mm, zastosowanie do drążka o średnicy 21mm
pozdrawiam i zero skrzypienia
