Skrzynia biegów padła piątka
nawias123
Post autor: nawias123 » pt lis 16, 2012 01:44
Chciałbym delikatnie jeszcze raz odkopać temat
ale nie dlatego żeby o coś pytać tylko żeby podzielić się informacjami na temat wymiany skrzyni biegów które zdobyłem podczas tej długiej batalii
W mojej skrzyni "piątka" się zwyczajnie usmażyła, dlatego że mój kolega "fachowiec-mechanik" podpowiedział mi, żeby wlać 2L oleju (wymieniałem olej na początku wakacji)
-przez to skrzynia nie miała odpowiedniego smarowania na piątce (bieg ten znajduje się najwyżej w skrzyni)
-przez to po długiej trasie zdażało się jej wyskoczyć a po wbiciu czwórki i spowrotem piątki było ok (zębatka dostawała troche smaru z dołu)
-przez to miałem dziwne świszczenie na piątce przy wyższych prędkościach (niedosmarowana zębatka)
oznaczenia skrzyń które pasują do 1.3: CCK, CEC, CHX, CKR, CWM ,8N (oznaczenia od góry)
-gdzie 8N jest to wyjątkowa skrzynia, ponieważ jest to najkrótsza skrznia do 1.3, (przez to żadko spotykana niestety :() którą posiadałem
-wyżej podane 5 oznaczeń są to skrzynie troszke dłuższe ale nie najdłuższe (na najdłuższych skrzyniach nie skupiałem się ponieważ wtedy auto w ogóle nie jedzie)
Oznaczenia od dołu to 084 lub 085
-084 skrzynia 4-biegowa (2L oleju przez wlew do przelania i 100ml strzykawką przez linkę prędkościomierza = 2,1L)
-085 skrzynia 5-biegowa (3,1L oleju przez wlew do przelania i 100ml strzykawką przez linkę prędkościomierza = 3,2L)
Olej: 75W-90 Koniecznie API - GL4
Ja kupiłem CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 - TAF-X
Nie wlewajcie oleju GL5 :!: po zalaniu GL5 skrzynia po ok. 1000km się sypie i jest do wymiany
Aktualnie moja skrzynia jest w trakcie przekładki, narazie zaleje olej ze starej skrzyni, żeby ją troche przepłukać i po tygodniu wlewam Castrola
dziękuje wszystkim bardzo za pomoc i mam nadzieje, że to czego się dowiedziałem pomoże komuś i zaoszczędzi on sobie czas
aby nie zastanawiać się: "czy aby napewno ta skrzynia będzie pasować do mojego auta?"
no i w końcu będe mógł jechać więcej niż te 70km/h bo to była prawdzwa katorga
A i jeszcze jedna sprawa, dowiedziałem się, że aby poznać czy skrzynia jest w dobrym stanie należy podejść do niej
i pokręcić wałem, jeśli usłyszymy jakieś szelesty należy natychmiast od tej skrzyni się odsunąć :)
Myślę, że temat można zamknąć
marko125-90
Post autor: marko125-90 » sob lis 17, 2012 00:49
Do 1.3 pasują skrzynie z rodziny 085: golf 3, polo 6n, ibiza II. W polówce jest to np. 8n czyli identyczna jak w mk2. Warto czasami dłużej poszukać bo można trafić na dużo młodszy egzemplarz, a więc większa szansa na zdrowe synchronizatory
Tutaj wykaz skrzyń z mk3 które pasują
ozaczenie/typ/il biegów/lata prod/1/2/3/4/5
CCK 085 5-Gang 11/91 - 02/92 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,063
CEC 085 5-Gang 01/92 - 04/94 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,063
CHL 085 5-Gang 08/92 - 04/94 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,063
CHX 085 5-Gang 08/92 - 08/93 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,063
CKR 085 5-Gang 05/94 - 08/94 3,455 1,955 1,250 0,891 0,740 4,063
CNU 085 5-Gang 05/94 - 08/94 3,455 1,955 1,250 0,891 0,740 3,875
CWM 085 5-Gang 09/94 - 08/95 3,455 1,955 1,250 0,891 0,740 4,063
CWR 085 5-Gang 09/94 - 09/95 3,455 1,955 1,250 0,891 0,740 3,875
I nie wlewa się oleju przez linkę prędkościomierza
q601
Post autor: q601 » śr lis 28, 2012 22:57
Dlaczego nie wlewa się oleju przez linkę prędkościomierza? (to nie prowokacja, naprawdę nie wiem i szczerze pytam :)
MK2 tdi http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=570390" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Układ Napędowy”
