dławi się przy ruszaniu na zimnym 1.6 SR
- koper92
- Dropped Herz
- hossearkadio26
Re: dławi się przy ruszaniu na zimnym 1.6 SR
Dokładnie zrób to.feniks pisze:zmień gumowe uszczelki kolektora (ewidentnie stare gów..o Ci założyli) łapie lewe powietrze i tyle w temacie
Miałem to samo.
Marcin
Witam! Czy to chodzi o te uszczelki co są przy bloku silnika?
Te na łączeniu kolektorów też trzeba wymieniać? - nie mogę ich nigdzie kupić.
Chodzi o uszczelki na połaczeniu kolektor-głowica. Te na łaczeniu kolektorów możesz ale nie musisz wymienic.
Koledzy dziękuję za POMOC. Uszczelka pod kolektorem wymieniona, zero lewego powietrza i golfik chodzi jak zegarek. Wielkie dzięki.
Czy ten sam problem może dotyczyć silnika AKQ? Bo mam identyczne objawy.
Może ale nie musi. Kazdy silnik ma przeciez uszczelki pomiędzy kolektorem a głowicą. Trzeba psikać czymś łatwopalnym po wszystkich połaczeniach w układzie ssącym silnika i patrzeć/słuchac czy to powoduje zmianę w pracy silnika.
Panowie, wielkie dzięki za odpowiedzi w wątku!!! miałem w moim AKL tą sama przypadłość (dlawienie, duszenie, szarpanie,telepanie i gaśniecie na zimnym) , a po wymianie tych uszczelek Golf odpala jak marzenie.
Myślę ze warto by było wyróżnić jakoś ten wątek, pewnie wielu z nas by zaoszczędziło, zanim zacznie się wymieniać w ciemno inne części (w moim przypadku sonde, i czujnik temperatury)
Jeszcze raz wielkie dzięki dla wszystkich w wątku którzy pomogli
pozdrawiam!
- hossearkadio26
Jestem za.kamilJBL pisze: Myślę ze warto by było wyróżnić jakoś ten wątek, pewnie wielu z nas by zaoszczędziło, zanim zacznie się wymieniać w ciemno inne części
Od siebie dorzuce kilka fotek
Marcin
Czyli chodził o te uszczelki które na zdjęciu umieścił kolega duras84 ??
Był LEON jest SKODA OCTAVIA II 2.0 TDI
Ok dzieki za odp wymienie i mam nadzieje ze bedzie różnica
- koper92
- Dropped Herz
Witam jestem po wymianie kupiłem uszczelki dokładnie takie jak na zdjęciu wyżej.roboty troche jest trzeba zdjąć kolektor troche gimnastyki ale da rade. Nie pomylcie przewodów wysokiego ja tak zrobiłem i myślałem że silnik z ramy wyskoczy
. Czy jest różnica hmmm obroty czasem przy falują ale tak delikatnie .
