Czujniki Nox i temperatury spalin.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt paź 23, 2012 12:32
W tych silnikach oprócz zmiany softu zalecane jest także czyszczenie gniazd zaworowych i zaworów z nagaru. często własnie nieszczelnośc na zaworach wyłapywana jest jako bład nox. Kiedyś w auto swiecie opisyqali ten problem. Aso powinno zrobić wymiane softu za darmo trzeba się tylko im postawić.
grotof
Post autor: grotof » pn lis 12, 2012 21:14
Odświeżam temat dla zainteresowanych. Problem rozwiązany ! Definitywnie.
Korekta oprogramowania i po sprawie. Komuter tego chu.... stwa już nie widzi więc nerwowo nie reaguje, kierowca ma spokój więc może skoncentrować na bezpiecznej jeździe. Jak kogoś interesują szczegóły - mój nr telefonu kilka linijek wyżej, chętnie pomogę.
andrz3j
Re: Czujniki Nox i temperatury spalin.
Post autor: andrz3j » śr lis 13, 2013 14:43
grotof pisze:Odświeżam temat dla zainteresowanych. Problem rozwiązany ! Definitywnie.
Grotof i jak auto się zachowuje po wywaleniu NOX. Przejechałeś już ok. rok. Jakieś problemy związane z wywaleniem czujnika NOX czy wszystko OK o nadal polecasz?
Jeśli ktoś mnie wyprzedza tzn. że jedzie za szybko...
grotof
Post autor: grotof » czw lis 14, 2013 09:17
OK, żadnych problemów
izymilan
Post autor: izymilan » czw sty 23, 2014 22:13
Witam posiadam Tourana 1.6fsi i nie moge sobie dać rady z tym paskudnym czujnikiem. Mozesz napisac jak definiywnie rozwiazałes ten problem.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 24, 2014 14:35
przeciez napisał
grotof pisze:Korekta oprogramowania i po sprawie. Komuter tego chu.... stwa już nie widzi więc nerwowo nie reaguje,
k410
Post autor: k410 » pn sty 27, 2014 16:37
Witam,
jestem tu zupełnie świeży, a temat jak widzę bardzo mi bliski (jetta 1.6 fsi).
Więc krótko spytam, gdzie w łódzkim można zaordynować tą modyfikację oprogramowania, i ile to kosztuje.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
ŁukaszZMC
Post autor: ŁukaszZMC » czw lut 06, 2014 18:40
grotof pisze:OK, żadnych problemów
Słuchaj, podpowiedz mi - ile Cie kosztowała zmiana oprogramowania/wyłączenie NOx-a ? I jeśli zauważyłeś czy spadło Ci spalanie lub coś się polepszyło na plus ?
Mój NOx dziś kasowałem dwa razy na trasie...+ raz w garażu przed wyjazdem (jeszcze check nie świecił) - pierwszy check po ok. 195 km, a drugi po...120 km. No nie bede kasował co chwile, myślał w czasie jazdy czy to jest to co zawsze.
VW Golf V 1.6 FSI Sportline 5d. 2003/2004 (kolor LA6Q - Sagegreen Mts 2Ct)
ŁukaszZMC
Post autor: ŁukaszZMC » wt lut 18, 2014 11:19
Szkoda że nikt nie odpowiada..
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
