Plyn chlodniczy kapie
marcin7x5
Re: Plyn chlodniczy kapie
Post autor: marcin7x5 » pn sty 07, 2019 19:19
Może gdzieś ścieka z góry po wężach i na odmie się kumuluje.
mariusz131
Auto: Opel Zafira B OPC Line 1,8 140KM
Post autor: mariusz131 » pt sty 18, 2019 06:28
Niestety ale nie. Sprawdzone dokładnie. Płyn wycieka zza puszki odmy. I tu mam dwie wersje. Albo puszka odmy, albo pompa wody. Czy możecie mi chociaż potwierdzić czy przez puszkę odmy przepływa w ogóle płyn chłodniczy? Zaznaczam że wyciek jest tylko w okresie zimowym. Teraz muszę co tydzień wlać ok. 1l płynu. Poprzedniej zimy było tak samo, a latem nic nie ubywało.
Było mk3 1,8 adz. Było mk5 1,9 TDI
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz sty 20, 2019 22:45
Przez odmę nie przepływa płyn chłodniczy. Natomiast nad odmą idzie rura z płynem do głównego obiegu chłodzenia czyli od pompy wody i to spod niej może cieknąć.
mariusz131
Post autor: mariusz131 » czw sty 31, 2019 20:44
Dzięki za odpowiedź. Tak podejrzewałem, że cieknie z tej plastikowej rurki. Proszę jeszcze o podpowiedź jak usunąć ten przeciek. Czy należałoby to zrobić od strony pompy wody, czy może zdemontować tę plastikową rurkę i wymienić w niej jakiś oring (uszczelkę)? Rurka niestety jest sztywna i nie ugnie się aby ją wypiąć od strony pompy, czy można ja zdemontować wraz z trójnikiem do którego wchodzi drugim końcem?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 01, 2019 20:57
Z całą pewnością ta rura osadzona jest na oringach.
Np
http://www.oemepc.com/tvn_result/search/tvn/032121666
