wywala wode ze zbiorniczka
łyssy
Post autor: łyssy » pt cze 30, 2006 18:34
a po co chcesz korek rozbierać jak nowy kosztuje 7 zeta w motoryzacyjnym
Rafal10
Post autor: Rafal10 » pt cze 30, 2006 21:31
Jak sprawdzic ten termostat i gdzie on sie znajduje? Jak naleje plynu na max to zawsze go ubywa do tego samego poziomu ? Golf 3 ABS 1.8
szsz01
Post autor: szsz01 » pt cze 30, 2006 22:11
Bardzo możliwe, że to przez ten spadnięty oring wywalało płyn, ja tak miałem, naprawdę wystarczyło tylko oringa na miejsce, zakręcić korek i jazda.
A spadł mi w taki sposób, że odkręciłem korek przy gorącym silniku, ciśnienie pary wypchnęło oring z właściwego miejsca i ile bym wody nie wlał, to nagrzała się po 10 minutach jazdy i wywalało bokiem.
twardy
Post autor: twardy » sob lip 01, 2006 07:19
Korek jest przeważnie nierozbieralny tak jak np termostat w Fiacie Punto 1,7 TD wymiana 160 zł, większość rzeczy sa tak zrobione zeby koncerny zarabiały na częściach.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Artur D.
Post autor: Artur D. » sob lip 01, 2006 08:01
Mnie też wywalało płyn ze zbiorniczka, a była to wina walniętej uszczelki pod głowicą. Sprawdź, czy nie są spuchnięte rury od płynu idące do nagrzewnicy. Jeśli tak, to wina uszczelki (ciśnienie z cylindrów idzie do układu chłodzenia). Korek zbiorniczka wyrównawczego jest rozbieralny, wystarczy wyjąć uszczelkę i wypadnie cały środek z zaworkami. Zaworki też można rozebrać. Ja kupiłem za kilka zł zamiennik i przełożyłem uszczelki i sprężynki zaworków do oryginalnego korka (wydaje mi się, że oryginał był znacznie lepiej wykonany). Po wymianie uszczelki pod głowicą jest już cacy.
Pozdro :bigok:
vwmadison
Post autor: vwmadison » sob lip 01, 2006 14:35
szsz01 pisze:Bardzo możliwe, że to przez ten spadnięty oring wywalało płyn, ja tak miałem, naprawdę wystarczyło tylko oringa na miejsce, zakręcić korek i jazda.
Bym przyznał Tobie punkta , ale nie mój topic więc tylko obrazkiem podziękuje :pub:
Faktycznie oring lekko sie podwinął bo też kilka razy na siłe odkręcałem korek na b. ciepłym silniku i za którymś razem przyssał sie i przy odkręcaniu sie podwinął.. :)
Dzieki!
[size=150][color=blau][b]powered by VW greenpower[/b][/color][/size]
[size=167][color=red][b] mój golf - 19 lat w dobrym tonie......[/b][/color][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
