A czy jesteś w stanie zrobiś jakiś projekcik np w WINISD do któregoś z tych głosników (intertechnik mds08 lub ten hertz) tak żebym sobie tylko zbudował skrzynie? Dodam , że słucham techno,dance i troche hip hop. Bo ja jakos sobie jeszcze nie daje rady. Chodzi mi po prostu o wymiary skrzyni i żeby tylna scianka była nachylona(zeby do siedzeń mniej wiecej pasowała). Dzieki!sphinx pisze:ditomek nie zejdziesz w poblize 35 hz w skrzyni zamknietej.Uzyskasz dobre dynamiczne i szybkie brzmienie ale glosnik nie zejdzie tak nisko.Hetrz jest w tej chwili w tej klasie i cenie liderem w naglosnieniu, wyroby tej firmy zadziwiaja nie jednego profesjonaliste i dobrze sie o nim wypowiadaja.Co do mniejszych Hertzow nie musisz sie obawiac tez dobrze kontroluja tony niskie i potrafia zagrac naprawde dobrze.Ja proponuje sub es 200 hertza lub MDS 08 to najtansze dobre propozycje hertz 350 zł MDS 08 (intertechnik ).za 280 zł.Jezeli jednak sluchasz hip hopu itp proponuje hertza, potrafi zejsc troszke nizej. Jak juz bedziesz na cos zdecydowany wylicze skrzynie.
Car Audio pomoc
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
- Rysiek1980
- Agamek12
Sphinx, doradź mi taką rzecz: kupiłem w sobotę Panasonic 1120 4*45 W, do tego na tył głośniki Alpine 4*6", z przodu mam Boshmanny 87 mm. Podłączyłem to wszystko (bieguny są OK), ale jakoś ten dźwięk nie jest taki, jak chciałem (słabe basy). Co zrobić, aby możliwie tanim kosztem poprawić jakość dźwięku (nie chodzi mi o głośność). Chcę zachować głośniki w parapetach i na podszybiu, nie chcę wkładać głośników w półkę (złodzieje). Czy wycięcie "kratek" z parapetów poprawi jakość? Ewentualnie myślę o włożeniu głośników w drzwi przednie, ale to raczej ostateczność. Co radzisz i jakie to są koszty? Dzięki.
mój emil: 165512@interia.pl
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
To bym poprosił bardzo;) Bo mam dobrego fachowca od stolarki ale jeszcze nie bardzo sobie radze z projektamisphinx pisze:Dam rade, ale jesli sluchasz takiej muzyki jak napisałes to bierz hertza.
Ja mam w Golfiku mk2 radio JVC KD-S71R 4*45 W. Do tego mam głośniki Sony Xpload. Dwa w podszybiu po 90 W i dwa w drzwiach 13cm po 130 W (narazie zamocowane nieorginalnie obok fotela, ale w weekend zamocuje je orginalnie zamiast skrytek). Myślę nad czymś małym do bagażnika (bass). Co mógłbym tam wstawić? Koszt do 500 PLN, ale może być deczko większy.
UPDATE:
Do muzyki uniwersalnie, ale lekko na house, club, rave.
UPDATE:
Ostatnio zmieniony pt sty 14, 2005 16:11 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
sphinx
sphinx
caraudio pomoc
Tak moge obliczyć obudowe w winsd.Jezeli sluchasz takiej muzyki jak napisales to kup hertza.
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Re: caraudio pomoc
To poprosze z tym Hertzem jakieś obliczonka na Plebit@poczta.onet.plsphinx pisze:Tak moge obliczyć obudowe w winsd.Jezeli sluchasz takiej muzyki jak napisales to kup hertza.
- jocker_slupca
normalnie sphinks z nieba mi spadles:) wlasnie zamierzam zapodac sobie jakies naglosnienie do golfika tylko jest taki problem ze ja sie wogole na tym nie znam.. chc8ialbym na to pzxreznaczyc ok200 zl co moge za to miec??
http://s2.metaldamage.onet.pl/c.php?uid=176134 <-- METAL DAMAGE - ciekawa gra internetowa <-- ZAPRASZAM:)
mozesz kupic np jakis system odseparowany na przod, ale 200pln to troche za malo jak mozesz to poczekaj troche i dozbieraj troszke.jocker_slupca pisze:normalnie sphinks z nieba mi spadles:) wlasnie zamierzam zapodac sobie jakies naglosnienie do golfika tylko jest taki problem ze ja sie wogole na tym nie znam.. chc8ialbym na to pzxreznaczyc ok200 zl co moge za to miec??
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Za te 200PLN to coś takiego chyba jedynie http://www.allegro.pl/show_item.php?item=38886065 . Ale trzeba wyciszyć/wygłuszyć drzwi bo inaczej telepanie tapicerki gwarantowane.k3fir pisze:mozesz kupic np jakis system odseparowany na przod, ale 200pln to troche za malo jak mozesz to poczekaj troche i dozbieraj troszke.jocker_slupca pisze:normalnie sphinks z nieba mi spadles:) wlasnie zamierzam zapodac sobie jakies naglosnienie do golfika tylko jest taki problem ze ja sie wogole na tym nie znam.. chc8ialbym na to pzxreznaczyc ok200 zl co moge za to miec??
i jak 16" wstawiac to bez paneli sie nie obejdzie, na allegro koles zprzedawal klp za ok 140plnMichnik pisze:Za te 200PLN to coś takiego chyba jedynie http://www.allegro.pl/show_item.php?item=38886065 . Ale trzeba wyciszyć/wygłuszyć drzwi bo inaczej telepanie tapicerki gwarantowane.
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
No tak, przegapiłem do MK2 to przecież 13nastki. Ale też można znaleźć jakis fajny systemik na 13nastkach.k3fir pisze:i jak 16" wstawiac to bez paneli sie nie obejdzie, na allegro koles zprzedawal klp za ok 140plnMichnik pisze:Za te 200PLN to coś takiego chyba jedynie http://www.allegro.pl/show_item.php?item=38886065 . Ale trzeba wyciszyć/wygłuszyć drzwi bo inaczej telepanie tapicerki gwarantowane.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
