MK3 zegary z obrotomierzem zamiast zegara???
tryvial
Post autor: tryvial » sob maja 13, 2006 16:08
Pienios,
Licznik działa i jest to naprawdę fajna sprawa :-)
Zapłciłem 130 z przesyłką, user na allegro to architectone
Tak więc Pienios - warto :D:D
maciej.12
Post autor: maciej.12 » pn maja 15, 2006 20:37
Witam!! Mam pytanie, czy ktoś wie po czym poznać czy w danym Golfiku są zegary na dwie kostki czy na jedną bez uprzedniego wykręcania zegarow?? Mam tu na myśli czy może po jakiś numerach VIN czy też jakaś litera - cyfra na naklejce w bagażniku, poprostu jakikolwieg inny sposob niż uprzedni demontaz zegarow i sprawdzanie tego?? Apropo to pytam dlatego bo na Allegro widziałem zegary do VW Golfa III i widziałem na zdjęciach miejsce na 1 lub 2 kostki!!?? Z gory dzięki za pomoc i odpowiedź!!
djtom
Post autor: djtom » pn maja 15, 2006 20:42
w mk3 były TYLKO zegary na jedną kostke. Widocznie widziałęs tachosy do mk2 błednie opisane.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Duber
Post autor: Duber » pn maja 15, 2006 21:21
dokladnie w ETCE jest pokazana tylko jedna wtyczka
maciej.12
Post autor: maciej.12 » pn maja 15, 2006 21:26
Dzięki "djtom" i "piotr2" za pomoc! Mam tylko jeszcze nadzieje, że jak wymienie zegary z tych z zegarkiem na ten z obrotomierzem to wystraczy co jest oczywiste przełozyć kostke i wszystko bedzie dobrze działać!! Jeszcze raz dzięki!! Narx!!
truckdriver75
Post autor: truckdriver75 » pn maja 15, 2006 21:55
Możesz śmiało kupować. Ja kupiłem jakieś 4 miesiące temu na allegro i działa bez problemu. Musisz patrzeć na komentarze gościa i na opis aukcji. Jeśli pisze że, niesprawdzony to daruj sobie. Po założeniu i przetestowaniu musiałem tylko przenieść swój przebieg (nowy miał prawie 30 tyś. km więcej). Kosztowało mnie to 100. Ale warto było. Przy okazji zmieniłem kolor podświetlenia na czerwony.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 241 gości
