Problem z elekryką w moim golfie II
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Tylko przekaźnik od wycieraczek jest źle włożony, reszta jest ok.
- BlackDog
Następna zagadka.
Co to za kable, znajdują się przy gałce zmiany biegów.
Mój graciejo >>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473826" onclick="window.open(this.href);return false;
- Zico63b
Zagadką jest miejsce znaleziska: okolice gałki zmiany biegów, bo powinny być pod deską rozdzielczą - w rejonie włącznika ogrzewania szyby - jeśli to pierwsze serie Golfa 3 a pod klapą silnika, na podszybiu w Golfach 2.
A są to złączki "OBD-I" - do odszukania w wyszukiwarkach forumowych czy Googla.
- Lipek81
Żadna zagadka - niektóre golfy mk2 tak mają. Tam masz wyprowadzenie kodów błyskowych z silnika. Takie wtyczki są też, jak jest abs, i chyba jak jest wtrysk digi.
Pomóżcie.
Z uwagi na nie działające oświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz nie działającą tylną wycieraczką okazało się że to przez przetarte kable. Problem w tym że wszystkie, a jest ich 6, jest przetarte. No i jak je mam połączyć ze sobą - są 2 zielone, 2 brązowe, 1 czarny i 1 szary ale z tymi dwoma ostatnimi to nie problem
Każda pomoc bardzo wskazana.
- BlackDog
Kable są różnej grubości, po tym można rozpoznać który do którego.
- Lipek81
pym79, przyjrzyj się dokładnie, bo te kable mają jeszcze paski, w sumie każdy kabelek ma inną kombinację barwną, a więc nie można się pomylić. Chyba, że już ktoś wcześniej naprawiał to połączenie wstawiając swoje kabelki, wtedy musisz dotrzeć do miejsca, gdzie te okładane kabelki łączą się z oryginalnymi.
Orygninalne kolory to:
ogrzewanie szyby - czarny gruby;
masa oświetlenia tablicy - brązowy cienki
zasilanie oświetlenia tablicy - szaro-niebieski
masa silnika wycieraczki - gruby brązowy
stałe zasilanie silnika wycieraczki - czarno-szary
sterowanie silnika wycieraczki - zielono-czarny
Dzięki za tak szybką odpowiedź. Mam nadzieję, że po podłączeniu będzie wszystko działać jak powinno. Patrząc na kable to już ktoś przy nich majstrował, tylko że zrobił to na sztukę, nawet nie polutował kabli tylko owinął taśmą izolacyjną - no i popuściły. Jeszcze raz dzięki
- BlackDog
Trochę czasu minęło więc to co udało mi się zrobić.
Sprawa wycieraczek rozwiązana, pomogła wymiana manetki. Przy okazji wpadło mfa z drugim licznikiem i czujnikami (czujnik temperatury zewnętrznej muszę jeszcze wymienić bo cały czas pokazuje temperatury na minusie), musiałem przerobić przewód licznika na 2 wtyczki. W nowym liczniku są nowe żarówki więc z podświetleniem nie ma już problemu. Ostatnio znalazłem nowy problem, pokrętło od nawiewu nie działa na wszystkich trybach, działa tylko 4 tryb. Po za tym z elektryki zostało mi do zrobienia alarm włączonych świateł no i ta kontrolka od haka.
Tak przy okazji, czy opornik podświetlenia mógł wywołać częste rozładowywanie się akumulatora?
- marcinek84
z tym nawiewem to padł ci bezpiecznik termiczny prawdopodobnie mały koszt ze 3zl. jak masz przekaźnik to z kontrolka haka nie ma problemu, przeciągnąć przewód i tyle jak chcesz schemat to puść e-mail na PW.
Pierwsza PNka na BLOSie?
- BlackDog
Nawiew naprawiony, dzięki marcinek84. Instrukcja na forum różni się trochę od tego co u mnie było ale połapałem się i nawiew śmiga. Po nowym roku zrobię resztę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
