Drobny wyciek oleju
Drobny wyciek oleju
Spróbuję zajrzeć jeszcze w kanał i sprawdzę dokładniej skąd ucieka. Dam znać jak będę wiedział coś więcej.
									Drobny wyciek oleju
Sprawdź taki wąż gumowy co wpięty jest w puszkę z filtrem powietrza. Zdejmij go i zobacz czy w środku masz olej. Sprawdź tez czy ten wąz nie jest popękany. Potem idąc tym trpem w dól silnika patrz czy gdzieś nie cieknie na połaczeniu z blokiem silnika.
									Drobny wyciek oleju
Witam, ostatnio rozebrałem pokrywę z filtrem powietrza i oto co mi się ukazało:
Włożyłem palec do rurki wpiętej do pokrywy obudowy filtra powietrza, była w nim sama czarna sadza. Widać, że filtr powietrza ma widoczne plamy olejowe. Przy bagnecie są same mokre plamy olejowe wokół. Jakieś sugestie?
