Witam po dłuższej nie obecności. Problem przy odpalaniu nie odpuścił. Pompka paliwa jest ok. Dziś zadzwonił do mnie mechanik i powiedział ze elektryka jest ok. Sprawdził ciśnienie na cylindrach. Okazało się, że na 4  cylindry 2 maja po 12 bar a drugie 2 po 6 bar   ( Drugi i trzeci chyba). Powiedział ze może to być wina uszkodzonej uszczelki lub zaworów. Czekam do wtorku na info.
Pozdraiwam
									Problemy przy odpalaniu
- marcines303
No 6 bar to zdecydowanie za mało. Byc może, że wydmuchana uszczelka jest przyczyną.
									- marcines303
Witam po raz kolejny. Wracając do tematu. Uszczelka pod głowicą była ok , zawory też. Okazało się ze przyczyną były hydrosztosy i uszkodzony wtrysk. Dodatkowo wymieniłem pompkę paliwa.Teraz wszystko śmiga jak dawniej.Temacik do zamknięcia.
Marcines
