MK3 1,9d pasek alternatora
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pt sie 03, 2012 22:09
No to masz najprawdopodobniej przedmuch w obieg chłodzenia. Ale sprawdź najpierw pompę wody (wyciągnij i sprawdź czy się kręci wirnik z łopatami). Kumplowi się kiedyś rozleciała w aucie pompa wody, objawy podobne do tego co opisujesz. Wałek pompy się obracał, ale łopaty nie pracowały bo odpadły, silnik się gotował.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
malinka_1997
Post autor: malinka_1997 » sob kwie 19, 2014 11:02
:bylo: Witam wszystkich, zwróciłem uwagę, na ułożenie paska alternatora, silnik 1.9 TD 97r Bez klimatyzacji, z samo napinaczem. Wymieniałem kilka dni temu pasek w swoim Golfie , a teraz zwróciłem uwagę na post użytkownika "sebekgolf" i Twój rysunek, jestem już cały zmieszany , mam pasek założony jak przedstawia Twój rysunek i czerwone kreski, tak wcześniej stary był założony i ja tak nowy założyłem. Oglądałem kilka zdjęć, niektórzy mają założony pasek obejmując pompę wody, a inni obok pompy. Proszę powiedzcie pasek ma iść przez całą pompę pod spodem gładkiego koła. ? :bylo:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob kwie 19, 2014 14:00
malinka_1997 pisze:pasek ma iść przez całą pompę pod spodem gładkiego koła. ?
Oczywiście,że tak. Dokładnie tak,jak przedstawia rysunek i zielona linia.
malinka_1997
Post autor: malinka_1997 » sob kwie 19, 2014 22:29
P.Michale , ja mam pasek założony na odwrót? hmm tak był założony. Okej jeżeli jest konieczność zamienię, ale ?? czy po za tym obiegiem będzie jakaś różnica ?
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » wt kwie 22, 2014 09:48
Pompa wody ma odpowiednio ukształtowane łopatki. Jak się kręci w złą stronę to przede wszystkim nie ma pełnej wydajności obiegu chłodzenia co będzie miało największe znaczenie latem. Do tego termostat może się nie otwierać w tym momencie co powinien.
malinka_1997
Post autor: malinka_1997 » wt kwie 22, 2014 11:35
Dobrze , to ja zmienię ten pasek, tak żeby przechodził pod kołem pompy, na dobrą sprawę czasem wydaje mi się że temperatura bardzo szybko się podnosi , nie wiem czy ma to coś wspólnego z paskiem, ale okej zmienię go,. kurczę na logikę byłem pewny ze pasek mam dobrze założony.
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » śr kwie 23, 2014 08:11
Też kiedyś myślałem, że powinien być tak jak piszesz, bo pierwszy raz spotkałem się z tym, żeby rowki na pasku szły po płaskim kole. A szybkie nagrzewanie się silnika może być właśnie wynikiem odwrotnie pracującej pompy ( słaby przepływ płynu chłodzącego). Kumpel kupił w zeszłym roku T3 z 1,9D i też był pasek na odwrót założony. Zorientowaliśmy się dopiero po zjechaniu samochodem do domu i próbie wymiany rozrządu. Na szczęście była to zima i silnik podczas 300km trasy się nie przegrzał.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr kwie 23, 2014 18:44
Aby rozwiać wszelkie wątpliwości,wklejam obrazek. Ma być tak jak w górnym,lewym rogu,tylko nie wiem po kiego grzyba ten napinacz domalowali,skoro w AAZ bez klimy nie występował... :?
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Re: MK3 1,9d pasek alternatora
Post autor: KamilP » śr kwie 23, 2014 20:15
Nie wiem jak w aaz ale ja mam 1y bez klimy i napinacz mam, a to podobne raczej chyba konstrukcje :)
