Swap AGU z A3 do mk3
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
ThinkPad
Post autor: ThinkPad » czw paź 26, 2017 08:29
Silnik i skrzynia pochodzą z Audi A3 1.8T AUM 2003r. Sprzęgło hydrauliczne, skrzynia 5 biegów.
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw paź 26, 2017 09:47
Mozesz porzeźbic i zamontować lewarek z golfa 4/a3 albo bardziej plug and play z polo 6n2 tdi. Albo zrobic hybryde lewarka z mk3 i mk4/a3. Jest wiele patentow.
ThinkPad
Post autor: ThinkPad » czw paź 26, 2017 22:24
Trochę pracy szlifierką i spawarką zaowocowało zamontowaniem całego wybieraka z Audi A3. W sumie wygląda prawie jak fabryczny :) Niestety dalej mam problem z mocowaniem skrzyni biegów. Czy ktoś z kolegów może zdradzić jakiś patent?
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw paź 26, 2017 23:13
Mocowania dajesz np z golfa 3 tdi.
Co do wybieraka to sprawdz czy zamontujesz ramke z mieszkiem lewarka.
majic
Post autor: majic » pt paź 27, 2017 11:59
ThinkPad, sprawdzałeś czy wsteczny wchodzi? Mi brakło 5 mm i musiałem podrezać lekko budę. Z ramka od mieszka nie miałem problemów.
Mocowanie tak jak radzi rysiektr lub od skrzyni z abf'a - prawie p&p, bo trzeba nagwintować dwa już zrobione otwory w skrzyni od A3.
I zostałbym przy hydraulice. Miałem możliwość montowania mechanicznego, ale przeszkadzał mi czujnik biegu wstecznego ( jest w innym miejscu niż w mk3 ).
Moja dwudziestka 20VT:
viewtopic.php?f=88&t=473958
ThinkPad
Post autor: ThinkPad » pt paź 27, 2017 21:54
Ramka i reszta były wcześniej przymierzane więc wszystko jest tak jak trzeba. Owszem otwór w budzie trzeba było trochę powiększyć szlifierką, ale wygląda to prawie jak oryginał :) Co do łapy to zależy mi żeby była mocowana w trzech, a nie tylko dwóch miejscach. Dziś pytaliśmy o łapę do VR6 w serwisie VW i okazuje się, że kosztuje lekko ponad 30 funtów. Zabawne, bo używki zaczynają się od 40 :shock: Poniżej zdjęcie przerobionego mocowania wybieraka z Audi :) ObrazekObrazek
rysiektr
Re: Swap AGU z A3 do mk3
Post autor: rysiektr » pt paź 27, 2017 23:09
Jak sprawdzałem w PL ASO to lapa przednia do vr6 1H0199273D jest niedostępna a gdyby byla kosztowalaby prawie 400zl.
ThinkPad
Post autor: ThinkPad » czw lis 02, 2017 22:06
W końcu udało się zamówić z serwisu VW potrzebna łapę i wszystko pasuje p&P :) Przednia natomiast potrzebuje tylko powiększenia otworów na śruby na M12 i oczywiście dłuższych śrub.ObrazekObrazek
ThinkPad
Post autor: ThinkPad » ndz kwie 29, 2018 14:18
Witam kolegów i proszę o małą pomoc :) Walczę z wiązką elektryczną w golfie i mam problem z kontrolką ciśnienia oleju. Zamontowałem czujnik niskiego i wysokiego ciśnienia oleju na podstawie filtra i podłączyłem do kostki G2. Niestety kontrolka po odpaleniu w dalszym ciągu mruga, nie działa też brzęczyk w zegarach. Ciśnienie oczywiście sprawdzone i wszystko jest ok. Wiązka nie jest co prawda jeszcze skończona, nie podłączyłem jeszcze wskaźnika poziomu płynu chłodniczego i hamulcowego ale nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ. Niestety elektryka nie jest moją mocną stroną... Proszę o jakąś podpowiedź gdzie szukać przyczyny :)
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn kwie 30, 2018 08:18
Nie zmieniłeś czujników? Brzeczyk nie bedzie dzialal dopoki nie bedzie dzialal obrotomierz.
Wróć do „1.8T i 20V”
