Dokładnie jak devill4 pisze. Nie będę wiercił w "amelinium"
Poza tym, żeby wyjąć kolektor ssący, muszę wyjąć wydechowy. Jest tam bardzo mało miejsca i nie jeden poległ przy odkręceniu i kończyło się na wyjmowaniu, czy jakimś częściowy wysuwaniu silnika.
Obrobiona śróba imbusowa - jak wykręcić ?
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Wczoraj wygrałem batalie ze śrubą. 3 wiertła kobaltowe nie dały rady. Śruba trochę się rozwierciła, ale na szerokość ( powiększył otwór ). Powiększyło się na tyle, ze lekko nabiłem torxa, przekręciłem przepustnicę na osi śruby i lekko ta śruba z nią się przekręciła. Wtedy udało się ją odkręcić.
Mordęga niesamowita i wątpię, żeby udało mi się to rozwiercić, bo nie wytrzymała by przekładnia kątowa do wiertarki: olej się w niej po krótkiej chwilki gotował i przy dużym nacisku, pchając wiertło zaczynało też ciec.
W każdym bądź razie jest OK. Teraz śruby przesmarowane smarem miedzianym, żeby się "nie zapiekły".
Dziękuję wszystkim zainteresowanym i pomocnym w tym temacie.
Zobaczcie ten wypelniacz zarabista sprawa http://budmax.pl/beko-doktor-sruba-do-o ... retow.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Najlepiej naspwac nakrętkę i odkręcić.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
