B.duże zuzycie palwa
racer18
Post autor: racer18 » wt maja 02, 2006 10:08
No ciekawa sprawa z tym spalaniem, mi palił dużo ok 15L ale dlatego że padł czujnik temp i sonda sie zawiesiła (pracowała tylko w jednym zakresie ok 0.5V) Wymieniłem czujnik, z sondą pojeździłem i wszystko wróciło do normy. W Twoim przyczepiłbym sie do sondy lambda bo to ona najprawdopodobniej źle sie spisuje a podpięcie do kompa nie zawsze to wykryje. Sprawdź ją dobrym miernikiem i będziesz wiedział. Jeśli to nie pomoże to może ten nowy komp jest walnięty, proponowałbym podmiane na testy ale u innego mechanika...
Powodzenia :)
djtom
Post autor: djtom » wt maja 02, 2006 10:26
jak konkretnie sprawdzić miernikiem lambdę? Kable przeciąć? I jaką funkcję musi mieć miernik zeby sie do tego nadawał?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
racer18
Post autor: racer18 » wt maja 02, 2006 10:43
Ze sprawdzaniem sondy poradzi sobie świetnie opcja SZUKAJ.Było kilka razy bardzo dobrze ze szczegułami opisane na forum :D
djtom
Post autor: djtom » wt maja 02, 2006 10:45
sorry - kac :P
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt maja 02, 2006 11:53
djtom pisze:jak konkretnie sprawdzić miernikiem lambdę? Kable przeciąć? I jaką funkcję musi mieć miernik zeby sie do tego nadawał?
Wypiąc wtyczkę wystarczy, a potem miernik z woltomierzem (reszta zależy ilopinowa jest wtyczka - tzn do których przewodów podłaczyć zaciski miernika).
Dominik107
Post autor: Dominik107 » czw maja 04, 2006 07:32
Ja mialem ten sam problem w swoim golfiku. U mnie okazalo sie ze przy wymianie pompki paliwa zagial sie przewod odplywu paliwa i paliwo nie wracalo do zbiornika. W czasie jazdy tez nie bylo wyczuwalnej roznicy.
djtom
Post autor: djtom » czw maja 04, 2006 08:29
Adamtd, z sondy z czarnego kabla + a - z akumulatora i napięcie na rozgrzanym silniku ma byc miedzy 0,97 a 1.20 V dla ABD, tak?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw maja 04, 2006 11:19
djtom pisze: 0,97 a 1.20 V dla ABD, tak?
nie zabradzo, nie może być większe niż 1 V (tak pomiędzy 0,1 a 1 V). Dla pewności zmierz jeszcze biorąc minus nie z akumulatora a np z karoserii samochodu albo bloku silnika
djtom
Post autor: djtom » czw maja 04, 2006 11:22
kurde, nie mam teraz linka do tej strony, ale widziałem na niej ze dla ABD lambda powinna miec własnie takie wartosci max napięcia :| mógłbys to gdzies sprawdzic?
[ Dodano: Czw Maj 04, 2006 11:23 ]
w sumie to najbardziej interesuje mnie czy lambda nie przyczynia sie do większego spalania...
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw maja 04, 2006 11:25
djtom pisze:mógłbys to gdzies sprawdzic?
Jak będę w domu (teraz jestem w pracy :grin: ) Ale jak pamiętam wykres którego musiałem się uczyć na studiach to dwutlenek cyrkonu z sondy nie dawał nigdy więcej niż 1 V (dla prawidłowej mieszanki paliwa z powietrzem)
[ Dodano: Czw Maj 04, 2006 11:28 ]
wiesz teraz mi to przyszło do głowy że taką wartość to owszem powinien mieć ale w spółczynnik lambda (nadmiaru powietrza), a nie napięcie z sondy
djtom
Post autor: djtom » czw maja 04, 2006 11:31
pamiętam ze w tamtej tabelce wartości te były opisane tylko jako "Sonda lambda" wiec rzeczywiscie to mogło nie byc to. Jak bedziesz pamietał to sprawdz - thx.
[ Dodano: Czw Maj 04, 2006 11:31 ]
a, i te napięcie powinno sie w miare stabilnie trzymac a nie skakac, tak?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw maja 04, 2006 21:59
djtom
Post autor: djtom » czw maja 04, 2006 22:02
Adamtd, :prayer:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 04, 2006 22:11
djtom pisze:a, i te napięcie powinno sie w miare stabilnie trzymac a nie skakac, tak
o to chodzi że ma skakać. Jak nie skacze tylko stoi koło pół wolta to sonda trup
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
