dym z kierownicy AAM 1.8
Jak znajdę trochę czasu (może w weekend?), to zdejmę deskę i zobaczę, czy wszystko jest całe (i tak muszę to zrobić, bo mi cieknie spod szyby :/). Na razie (odpukać) wszystko jest ok (wymieniłem klemy - masa jest ok) i nic nie dymi.
[ Dodano: Czw Maj 04, 2006 14:17 ]
A gaśnice mam dwie: jedna pod siedzeniem i jedna w bagażniku (w kole zapasowym razem z innymi szpargałami
wj78@[NoSpaM]wp.pl
(aby wysłać do mnie maila proszę usunąć [NoSpaM] z adresu)
U mnie to było gdzieś pod deską, najprawdopodobniej dymiła instalacja na linii panel lpg - ukryty przycisk - rozrusznik ponieważ dym poszedł w chwili, gdy zdechł rozrusznik z powodu źle stykającej masy i zresetował się panel lpg :/ Od razu skojarzyłem, że to wszystko zdechło od tej masy i po poprawieniu styku wszystko ruszyło, a dym już więcej się nie pojawił. No, ale dla pewności trzeba będzie to wszystko rozebrać i sprawdzić
wj78@[NoSpaM]wp.pl
- Wardek
Też mi kiedys zadymiło z kierownicy, wystraszyłęm sie na maxa...
Zachamowalem na ostro wydarłem gaśnice spod siedzenia(to chyba dobre miejsce bo szybko dostępne) i tylko czekałem przez moment z myślą czy buchnie ogień czy nie...
Ale zaraz przestało dymić, rozebrałem ten plastik koło stacyjki i okazało sie że 1 drut jest nadpalony..
Wymieniłem go na miejscu bo apteczkę 1 pomocy zawsze mam.. (małe pudełko z podstawowymi kluczami)
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL Quattro Avant
VW Golf 1.9 TDI 1Z
było: Passat B5FL AWX, A6 C4 1.9TDI, Mercedes 814 6.0 D, Golf III 1.8, Renault Safrane 2.1TD, Vectra B 2.0, Polonez, Łada, 126P, MZ, WSK..
VW Golf 1.9 TDI 1Z
- VW krzychu
Dobrym rozwiązaniem jest zabudowanie przekaźników do świateł mijania i drogowych.
Wtedy duży prąd (ponad 10A) jaki pobierają żarówki nie płynie przez przełącznik zespolony pod kierownicą. A to jest powodem przegrzewania się styków i przewodów pod kierownicą. Jeśli ktoś chce wsadzić mocniejsze żarówki np. 100W ! ! ! to przekaźniki są koniecznością, inaczej agonia przełącznika zaspolonego murowana. Poza tym przekaźniki znacznie poprawiają jasność świateł. Zobaczcie o ile jaśniej zaświecą sie światła jeśli są włączone długie i pociągnie się na migawkę. Omija się już wtedy wyłącznik świateł. Mierzyłam kiedyś z ciekawości napięcie na żarówkach reflektora było 10.5V a po zabudowaniu przekażników było 13.5V. Możesie sobie wyobrazić jaka to jest zmiana w jasności świecenia ? Nie wiem dlaczego do dziś (może poza najnowszymi modelami) koncern VW nie stosował takiego rozwiązania, chyba że zależy im na sprzedaży części zamiennych (przełączniki zespolone i wyłączniki świateł)
DigiTech Katowice-> PROMOCJA na CHIPTUNING
autoelektronika, diagnostyka, chiptuning, hamownia obciążeniowa, DPF/FAP deaktywacja
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
