Nie chłodzi klimatyzacja
Byłem dziś u gościa od klimy co mi nabijał no i posprawdzał i tak jak przypuszczałem sprężarka do wymiany jest ... Sprzęgło sprawne itp. ale coś tam wyrobione jest na sprężarce i nie wyrabia już ciśnienia i nie dmucha ... kolejne wydatki eh
Ostatnio zmieniony czw lip 19, 2012 19:24 przez patnet, łącznie zmieniany 1 raz.
tak ten pod aku
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Re: Nie chłodzi klimatyzacja
Mały odkop.grg474 pisze:podmień sterownik wentylatorów
Jako, że ostatnio udało mi się wymienić ten właśnie sterownik wentylatorów okazało się, że w dalszym ciągu jest kompletna d*&a... .
Wiatrak 1 jak śmigał wcześniej tak śmiga i teraz lecz z klimy w dalszym ciągu nici.
Vag pokazuje niżej wymienione błędy (co dziwne bo wcześniej nie było nic):
Kod: Zaznacz cały
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.LBL
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 01271
2 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-10 - Faulty - Intermittent
Thursday, 19 July 2012, 14:40:38:0
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Control Module Part Number: 3B1 907 044 C
Component and/or Version: CLIMATRONIC C 2.0.0
Software Coding: 11000
Work Shop Code: WSC 01271
1 Fault Found:
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
Thursday, 19 July 2012, 14:47:32:0
1 Fault Found:
37-00 - Faulty
Kolego mam ten sam problem. Powiedz mi, czy masz stałe napięcie na wtyczce od sprężarki?? Bo u mnie są krótkie impulsy co 3 sekundy.
Uszkodzony sterownik wentylatorówarek607 pisze:Powiedz mi, czy masz stałe napięcie na wtyczce od sprężarki?? Bo u mnie są krótkie impulsy co 3 sekundy.
Da się naprawić czy szukać używki??zikr6 pisze:Uszkodzony sterownik wentylatorówarek607 pisze:Powiedz mi, czy masz stałe napięcie na wtyczce od sprężarki?? Bo u mnie są krótkie impulsy co 3 sekundy.
arek607 pisze:Da się naprawić czy szukać używki??zikr6 pisze:Uszkodzony sterownik wentylatorówarek607 pisze:Powiedz mi, czy masz stałe napięcie na wtyczce od sprężarki?? Bo u mnie są krótkie impulsy co 3 sekundy.
Raczej nie ma co sie pchać w naprawę, na allegro za 100 można kupić spokojnie.
Wracając do w/w problemu, ktoś rozwikłał może moją zagadkę ?:)
siema kuba , sluchaj na 2 wentylator jest osobny bezpiecznik 40A , dobrze by bylo zeby sobie cisnienia sprawdzil ma byc na LOW 2-4bar i HIGH 14-24 z tym ze na wolnych toi tak ok. 16-18bar , moze bycv taka akcja ze masz osuszacz zapchany i nie chlodzi...
- MrMikeHunt
pawel1178 napisz jak zakończyła się sprawa - wymieniłeś w końcu sprężarkę, pomogło ?pawel1178 pisze:...sprężarka do wymiany jest ... Sprzęgło sprawne itp. ale coś tam wyrobione jest na sprężarce i nie wyrabia już ciśnienia i nie dmucha ...
