Strojenie Kr-ki pod turbo g60
- toudi
http://allegro.pl/ecu-master-det-iii-ma ... 77336.html" onclick="window.open(this.href);return false;
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
toudi dwie sprawy:
Ad 1: po cholere ci Ecu-szajser do Digiego
Ad 2: ABF + graty z S2?? Powodzenia życzę
Raczej Kr-a i graty s2 to rozumiem . Ale do abfa to chyba tylko ssący będzie pasował i to nawet nie wiem
a Digi jak masz to masz już mape i sensor żeby sterować wtryskami itp . Wiec ecu master jedynie ci się przyda do kotroli startu
Me Gti 16v Kr --->>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=382907" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam spory asortyment opon na sprzedaż :]
w KR? CZyli jak rozumiem tloki+ korby s2? LEkko 300km pociagnie, przy odpowiednim turbo i wtryskach.
tak, turbo nawet k24 napcha te 300 potem k26 i dalej k27 jeśli mowa o starych turbosprężarkach , a pozatym, seryjne tłoki po odprężeniu jak i zwykła korba też pociągnie 300km tak dla ścisłości
Spawanie nierdzewki i aluminium, swapy , montaż turbosprężarek, klatki bezpieczeństwa
no ja celuje pod 300ps na k24 7000 tylko czy sie nie posypie za szybko :/ ?
silnik czy turbo , wszystko zalezy od kierowcy , jak jezdzi i wogóle ,oraz czy ma dobrze poskładany silnik
Re: Strojenie Kr-ki pod turbo g60
wojti pisze:silnik czy turbo , wszystko zalezy od kierowcy , jak jezdzi i wogóle ,oraz czy ma dobrze poskładany silnik
SIlnik mega ogarniety , Turbos jak nowy po regeneracji . Szofer
