mk4 1.4 16 v nie równo pracuje na wolnych obrotach
pawel33
Re: mk4 1.4 16 v nie równo pracuje na wolnych obrotach
Post autor: pawel33 » pt maja 11, 2012 11:19
TO NIE PODUSZKI jak się patrzy od przodu samochodu to ewidentnie na 1 cylinder CZYLI OD LEWEJ STRONY nie chodził BO JAK ODŁĄCZE WTRYSK TO prawie żadnej różnicy jak odłącze 2 i 3 WIELKA RÓŻNICA a jak 4 też mała różnica ale większa niż na 1 wszym
tak jakby zawór troszke klekotał minimalnie lub popychacz hydrauliczny ale jak nie ma dobrego spalania to chyba normalne
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pt maja 11, 2012 11:28
Dalej gdybamy... Błędy z kompa to podstawa inaczej nie ma sensu dyskutować
pawel33
Post autor: pawel33 » pt maja 11, 2012 11:37
TAKI VAG TO WYŁAPIE
http://allegro.pl/skaner-vag-5053-k-can ... 61900.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MOŻE KTOS MA PŁYTKĘ Z VAGIEM CHĘTNIE PRZYJĄŁ BYM PLIK
dziękuje moje gg 37763259
MOŻE KOMUŚ SIE PRZYDA ROZBIERANIE SKRZYNI W ZASADZIE DO MK 3 ALE ZASADA TA SAMA CO MK 4
http://www.brokevw.com/teardown.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt maja 11, 2012 12:02
chcesz to kupić? czy to masz? nie polecam najlepiej http://allegro.pl/vw-passat-polo-golf-3 ... 73351.html" onclick="window.open(this.href);return false; i program vag 311-2 pełna wersja ( odezwij się na pw ) i bedzie :bigok:
pawel33
Post autor: pawel33 » pt maja 11, 2012 12:03
KOLEGA TAKIEGO MA OK dziękuje za podpowiedż mówisz że te są dobre i i da się podłęczyć do laptopa i jest po polsku wszystko
ajni
Auto: Leon 1M 1.4 16V
Silnik: AXP
Post autor: ajni » pt maja 11, 2012 15:47
Silnik chodzi jak sieczkarnia, też mam 1.4 16V i chodzi cicho (tylko 1 popychacz hydrauliczny mi cyka, 5 wymieniłem a jeden się uchował).
Obroty masz za wysokie, ale to chyba jest skutek tego telepania czy nie palenia na jeden gar i sterownik ratuje sytuacje podnosząc obroty
Pytania podstawowe:
- Co mówi VAG?
- od kiedy tak chodzi, stało się nagle czy coś było robione?
- rozrząd dobry? ( U mnie przestawiony rozrząd robił kichanie w wydech ale nie tak częste, silnikiem mi tak samo telepało.
- Albo ci nie domyka zawór któryś (np. zatarł się popychacz hydrauliczny), albo gniazdo zaworowe poszło.
Do sprawdzenia ciśnienie sprężania i dużo się dowiemy. Tylko miernik musi mieć wężyk a nie stożek, bo jest za duży i się nie mieści.
Myślcie ludzie to nie boli!!!
Chcesz się podpiąć pod VAGa? Daj znać!
pawel33
Post autor: pawel33 » pn maja 14, 2012 18:41
SPRAWDZE KOMPRESJE tu jak sądzisz zawór lub popychacz może być ktoś tu dobrze celuje lekko jakby popychacz było słychać
na vagu zero błędów
SPRAWDZAŁEM DOSŁOWNIE WSZYSTKO CEWKA PRZEWODY ŚWIECE KOLEKTOR DOLOTOWY Wyczyszczona przepustnica sama bo przy skręcie do oporu gasł teraz obroty są równiutkie ani nie drgną weżyk od serwa ok podciśnienie ok wtryski podmieniałem ok zawór erg ok sonda lambda napewno na to wpływu nie ma bo po odłączeniu jest tak samo czujnik temperatury odłączyłem i ta sama reakcja a napewno jest dobry bo pokazuje temperature 90 stopni filtr węglowy jest ok po odłączeniu to samo
ŚWIECA JEST czarna tak jakby nie spalał paliwa nie jest zalana paliwem ale jest czarna i czuć z rury paliwo jak jest zimny
Ostatnio zmieniony pn maja 14, 2012 18:52 przez pawel33, łącznie zmieniany 1 raz.
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pn maja 14, 2012 18:49
Jak po odpięciu pierwszego wtrysku nie ma różnicy to sprawdź:
1. Czy podaje nim paliwo: wyjmij go i zaślep po nim otwór jak leje paliwem krok 2
2. Sprawdź czy jest iskra: sprawdź świeczkę, podepnij kabel do innej, dotknij masy i zobacz czy jest iskra jak jest krok 3
3. Sprawdź kompresję, może poprostu poszła uszczelka...
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
pawel33
Post autor: pawel33 » pn maja 14, 2012 18:55
jak odłaczyłem wtyczke od wtryskiwacza 1-wszego Z LEWEJ to tak jakby nie było różnicy na 2 i 3 jest bardzo duża różnica a na 4 też niewielka PATRZĄC OD PRZODU SAMOCHODU zamieniłem wtryski 2 z 1 tam Gdzie była różnica JAK się odłączało wtyczke i nic to samo obstawiam że wtryski są ok
pawel33
Post autor: pawel33 » pn maja 14, 2012 19:03
NIE JESTEM PEWIEN ALE NAWET WYKOŃCZONY BEZYNIAK NA SŁABEJ KOMPRESJI CHODZI RÓWNO SILNIK NIE DRGA TYLKO DYMI
JEŚLI OLEJ PALI TO PIERŚCIENIE SĄ ZŁE LUB USZCZELNIACZE ZAWOROWE A JAK POPYCHACZE KLEKOCZĄ TEŻ NIE POWINNO MIEĆ WPŁYW NA NIERÓWNOMIERNA PRACĘ SILNIKA powinien chodzić równo a nie PYRKAĆ
grg474
Post autor: grg474 » pn maja 14, 2012 20:13
pawel33 pisze:NIE JESTEM PEWIEN ALE NAWET WYKOŃCZONY BEZYNIAK NA SŁABEJ KOMPRESJI CHODZI RÓWNO SILNIK NIE DRGA
nie masz racji + nie krzycz (CapsLock)
pawel33 pisze:jak odłaczyłem wtyczke od wtryskiwacza 1-wszego Z LEWEJ to tak jakby nie było różnicy
no to znaczy że masz problem z tym cylindrem - teraz pytanie - świeca, kabel sterujący wtrysku, wtrysk czy sam cylinder, pierścienie, tłok, głowica, wypalony zawór - wykręcić wtryski - jedne kręci drugi patrzy czy faktycznie wszystkie łądnie dają, wykręcić świece - obejrzeć ewentualnie wymienić, przy okazji pomiar kompresji
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
