Hamule pomocy
gadom
Post autor: gadom » śr kwie 26, 2006 22:35
Sam tą pompe montowałem i przez dwa dni było dobrze a teraz kicha
misiek
Post autor: misiek » śr kwie 26, 2006 22:40
gadom pisze:Sam tą pompe montowałem i przez dwa dni było dobrze a teraz kicha
to może coś pomieszałeś, a odpowietrzyłeś ją dobrze?
:-k ...
luki234
Post autor: luki234 » sob kwie 29, 2006 09:16
w serwie jest popychacz pompy , jesli jest zabardzo wykrecony to bedzie ci caly czas trzymal pompe wcisnieta, wystarczy odkrecic pompe, wyciagnac ten popychacz, jest z taka okragłą zawl;eczka, jak mocniej pociagniesz to wyciagniesz. Skręć troche ten popychacz tak zeby nie wciskał tłoczka pompki.I bedzie po sprawie...
gadom
Post autor: gadom » śr maja 03, 2006 23:23
Próbowałem to wyciągnąć ale niechciało wyjść, niechce czegoś wyrwać Jak mocno to trzeba pociągnąć.
[ Dodano: Czw Maj 04, 2006 20:53 ]
Odkręciłem dzisiaj pompe i wyjołem popychacz. Jest tylko mały problem na popychaczu niema możliwości regulacji.
[ Dodano: Pią Maj 12, 2006 22:26 ]
OKAZUJE SIĘ ŻE TE WSZYSTKIE NIEDOMAGANIA POWODOWAŁA WADLIWA POMPA. Wymieniłem ją na gwarancji i teraz jest wszystko ok. Podziękowania dla wszystkich chcących pomóc. Wasze wskazówki dużo mi pomogły.
