Słabe ładowanie aku
ssarna1
Słabe ładowanie aku
Post autor: ssarna1 » sob cze 02, 2012 23:44
Nie powinno spadać ot tak sobie.
MK3 ADZ->AGU
Piotrooo
Re: Słabe ładowanie aku
Post autor: Piotrooo » ndz cze 03, 2012 19:02
Rufus111 pisze:a dochodzac do setna, jest to normalne że alternator obniża napięcie do 13,6 V czy coś jest nie tak ?
Wg mnie tak. Jak pisałem wcześniej, jak miałem regulator napięcia oryg Bosch to miałem przy maksymalnym obciążeniu 14,1V (zimą bez obciążenia, zaraz po odpaleniu dochodziło do 14,7 ale tylko z minute, dwie)
Teraz po wymianie go na Magneti Marelli mam 13,5V na jałowym przy maks obciążeniu, bez obciążenia wzrasta do 13,7-13,8V
Spece od regeneracji altków tłumaczyli że regulatory mogą trzymać różne napięcie przy maksymalnej wydajności altka :-k
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Słabe ładowanie aku
Post autor: PinkFloyd » ndz cze 03, 2012 20:07
np w vw od 97 altek boscha sa regulatory te rozbudowane co reguluja prad w zaleznosci od temp, czym nizsza tym napiecie wiekrze w upaly zeby aku sie nie zagotowal spada z zimy gdzie zawsze bylo nawet 14,5v na 13,2v latem w upal na wszystkie odbiorniki i mimo takiego napiecia moj aku po tyg nieruszania auta ma 12,88v na zgaszonym i podlaczonych klemach
rafalkl2
Słabe ładowanie aku
Post autor: rafalkl2 » pt lut 22, 2013 15:24
Mój problem następujący:
Golf 2 1.6PN '91
Alternator Bosch prawdopodobnie oryginał od nowości. Ładowanie na biegu jałowym bez obciążenia 14,6V ze światłami mijania 14,4V przy pełnym obciążeniu (światła długie-mam wersje z 4 lampami, przeciwmgłowe, dmuchawa na 3 biegu, radio 4x50W z podłączonymi głośnikami łącznie 400W RMS rozkręcone do granicy zniekształceń dźwięku, wzmacniacz 225W RMS z tubą, wycieraczki przód i tył włączone na suchych szybach, podgrzewanie tylnej szyby, zapalniczka) jedynie 11,9V.
Mam też drugi alternator Valeo po zmianie alternatora napięcie ładowania zmierzone w ten sam sposób odpowiednio 14,4V; 14,2V; 11,6V.
Nawet po zwiększeniu obrotów do 2000obr/min napięcie nie chce być wyższe niż 12,2V przy obciążeniu.
Pasek ma tydzień.
Spadek napięcia między aku a alternatorem 0,2V. Aku Centra 50Ah ma niecały rok. Napięcie w stanie spoczynku 12,7V.
Jak dotąd zero problemów z odpalaniem pomimo mrozów. Czemu jednak pod obciążeniem napięcie jest takie niskie? Czyżby alternatory były za słabe? W obydwu alternatorach regulator napięcia 14,5V.
Paweł Marek
Słabe ładowanie aku
Post autor: Paweł Marek » pt lut 22, 2013 20:33
na więcej go nie stać przy takim obciążeniu i nie świadczy to o jego awarii. Możesz założyć mocniejszy jeśli prądu w aku bedzie brakować
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
