Cieknąca przekładnia kierownicza
Ja jestem w trakcie regeneracji dam znać co i jak jak odbiorę auto GOLF 4
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Koledzy w miejscowości Kożuchów jest bardzo dobra firma robiąca tylko właśnie magle na oryginalnych częściach, taka maglownica kosztuje 650 + swoja na wymianę, sam u nich robiłem i widziałem części z których to składają szczerze polecam jeśli macie brać w ciemno to już macie jakąś podpowiedź. Wiem, też że robią na nieoryginalnych częściach i wtedy kosztuje 550zł i też gwarancja jest krótsza. Jeżdżę na maglu od nich ponad rok i jest OK.
Ogólnie magle bardzo ładne wracają, wypiaskowane i pomalowane. Montaż też jest u nich na miejscu gratis.
Również uważam, że oryginał regenerowany będzie lepszy niż zamiennik.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
borowy jarek
A czy ktoś mógłby polecić zakład regenerujący maglownice w okolicach Warszawy?.
http://www.lauber.pl/content/view/43/57/lang,pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu robiłem
Tu robiłem
borowy jarek
Ja chyba zdecyduję się na używkę za 500 zł. A czy orientujecie się może czy sama listwa od magla z wersji angielskiej podejdzie do wersji kontynentalnej???. Nie wiem jak to dokładnie wygląda w środku, dlatego pytam.
Re: Cieknąca przekładnia kierownicza
Mam taki sam problem.Jakieś 1.5 roku temu dolewałem płynu do wspomagania atf czerwony.., dlełem i przez 1.5 roku było ok aż do teraz , Szukałem płynu febi 6161 i oczywiście w intercarsie był ale za.. 61zł za litr
, w ic polecono maxxus zhs servo 37zł/l,
http://przemysl.intercars.com.pl/?id=65 ... kod=WW0654" onclick="window.open(this.href);return false;
syntetyk, załałem dwa tygodnie było ok az do dziś
Teraz tak,nowy płyn jest zielony, korek butelki jest zielony, korek w zbiorniczku od wspomagania mam zielony, za to stary płyn był jakby żółty/chyba
/.Czeka mnie wymiana maglownicy, czytałem gdzieś ze trzeba opuszczać wózek/sanki/, trzeba wszystkie śruby wózka wykręcić czy tylko dwie od strony przekładni no i wydech też/czy nie trzeba?/Aha i jeszcze jest taki motyw że trzeba tak ustawić kiere zeby sie kontrolka esp nie załączała przy skręcie, jak to najlepiej zdemontowac i zamontowac żeby nie było problemów z tasmą od esp?. I zastanawiam sie też nad tym kto to zregeneruje i myśle o tym
http://moto.allegro.pl/listing/user.php ... id=4640751" onclick="window.open(this.href);return false;
mają przekładnie za 500zł i za 650 z nową listwą + dwa lata gw., troche mała różnica bo nowa listwa kosztuje około 300zł, czy to nie ściema?
Sorry za chaotyczny opis problemu ale jestem
Daj tu mam już ze 2 miesiące i 0 problemu 2 lata gwarancji.
XV2 pisze: XV2 napisał(a):http://www.lauber.pl/content/view/43/57/lang,pl/
Tu robiłem
Dzowniłem, chcą 1000zł za regeneracje.
W okolicach Torunia masz firmę. Nawet jeden z forumowiczów (z Torunia) sie tu chwalil. Dal cos ok 600 zl.
Podjeżdzasz i wyjeżdżasz jednego dnia.
Za dobrą robotę trzeba dobrze zapłacić. Nigdy w zakładzie nie robiliśmy reklamacji z ich firmyprzemlin pisze:
- Bartolomeo171
http://www.regeneracjaprzekladni.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
550zł i czasem dają rabacik
mi wyszło 485 razem z wysłaniem mojej + 200zł robocizna + 100zł geometria która jest niezbędna.
Witam....chetnie bym pomogl w regeneracji magla,tylko problem jest ze zajmuje sie tym w Szczecinie:/ u mnie naprawa kosztuje 400pln pod warunkiem ze listwa jest prosta i nie pordzewiala"a to w golfie niestety jest nagminne":/ wiecej info pod gg 23048641przemlin pisze:Mam taki sam problem.Jakieś 1.5 roku temu dolewałem płynu do wspomagania atf czerwony.., dlełem i przez 1.5 roku było ok aż do teraz , Szukałem płynu febi 6161 i oczywiście w intercarsie był ale za.. 61zł za litr, w ic polecono maxxus zhs servo 37zł/l,
syntetyk, załałem dwa tygodnie było ok az do dziśTeraz tak,nowy płyn jest zielony, korek butelki jest zielony, korek w zbiorniczku od wspomagania mam zielony, za to stary płyn był jakby żółty/chyba
XV2, Bartolomeo171, jakim płynem zalaliście nową przekładnie? wiem, jest to niekończąca się dyskusja, kolory synt. mineralny itp.Ja podejrzewam że u mnie się rozszczelniła po wymienie drążków które robiłem we własnym zakresie. Otóż nowe drązki które kupiłem miały mniejszą średnice przetoczenia miejsca, w którym osłona drążka jest ściskana przez opaske, od starych drążków, a manszety niechciało mi sie wymieniać na pasująca do nowego drązka więc naciołem koncówke manszety żeby sie zeszła i scisnołem opaske, i to był błąd, manszeta musi idealnie pasować do przetoczenia na drązku, sciągając stare drązki listwa była w idealnym stanie, teraz po rozszczelnieniu oglądałem listwe to na końcach była pordzewiała, osłony drazka są całe więc w winne są niepasujace do drążków osłony. Pozdro.
http://allegro.pl/plyn-do-wspomagania-z ... 43755.html" onclick="window.open(this.href);return false;
