uszczelka glowicy
dominik7
Post autor: dominik7 » wt kwie 25, 2006 18:16
Mnie uszczelka pod klawiature kosztowala 12,54 zl.Oryginalny Elring.Ojciec niedawno wymienial przy swoim Renault uszczelke pod glowica i dokrecal ja mechanik zwyklym kluczem.Nic mu nie jest(samochodowi).To kwestia mechanika...
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
preker20
Post autor: preker20 » wt kwie 25, 2006 18:34
a jeszcze pytanko jakie dac sruby pod kolektor wydechowy i jaki jest rozmiar tego TORX do szpilek glowicy
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
dominik7
Post autor: dominik7 » wt kwie 25, 2006 18:45
mozesz dac zwykle.,ale ja bym sie na Twoim miejscu zastanawial jak odkrecic stare sruby...Oj,kolektor jest jedna z najgorszych czesci do odkrecania.Uwazaj zebys srub nie pourywal.
preker20
Post autor: preker20 » wt kwie 25, 2006 18:49
obawiam sie czy dojde do kolektora ssacego zeby jego odkrecic a co do urwanych srub to na biureczku lezy nowiutki kpl wykretakow lewoskretnych:] miejmy nadzieje ze darade
i jeszcze jedno pytanie czy uda mi sie scisnac te sprezyny bez zadnego smeisznego przyrzadu o ktorym pisza w ksiazce??
dominik7
Post autor: dominik7 » wt kwie 25, 2006 19:43
Tego niestety nie wiem...
KamilW
Post autor: KamilW » wt kwie 25, 2006 19:55
dominik7 pisze:To kwestia mechanika...
no kwestia... ale mam 100% pewnosci ze to jest zle dokrecone!
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » śr kwie 26, 2006 12:35
KamilW pisze:Za 50 zl mam REINZA... bardzo dobrej jakosci uszczelka... uszczelka pod klawiature 10 zl... kolektor wydechowy po 5 zl szt i dolotowy 10 zl...
pkirylcz pisze:rowniez pod klawiatura - 65zl
gdzie ty te uszczelki kupowales? jak nie sa z miedzi to slono przeplaciles :)
Moze i tak, nie pamietam, zamowilem caly komplet w sumie chyba jakies 120zl kosztowaly, tak jak mowilem Victor Ray.
Pozdrawiam,
Piotrek
preker20
Post autor: preker20 » śr kwie 26, 2006 17:11
[ Dodano: Sro Maj 03, 2006 21:54 ]
glowica zdjeta aleee okazalo sie ze pekniety jest kolektor wydechowy i tamtedy prykalo
straty?? jedna szpilka sie ukrecila od 3jnika od plynu chlodzacego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
