pod warunkiem, ze nie bedzie zbyt wypiaskowana.don vittorio pisze:Ja polecałbym dobrą używkę ori.
Czy warto założyć przednią szybę używaną ??
Re: Czy warto założyć przednią szybę używaną ??
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
- KamilP
- DieseL PoweR
Szyba szybie nie równa.. Jak brać nową to jakąś dobrą markową (nie ma co parę złociszy oszczędzać bo jak widać potem można duzo więcej stracić) a jak używkę to żeby właśnie w dobrym stanie była.don vittorio pisze:Wymieniłem na nową (jakąś tam) i co? Pękłą od naprężyn w prawym dolnym rogu. Potem kupiłem używkę ori i jeżdzi do dziś.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
ja z montażem za przyciemnianą i z paskiem przeciwsłonecznym płaciłem 350 zł
- piotrusss89
Emil-9090 pisze:A komu zgłosisz tą reklamacje, jak Ci nowa pęknie? Jeśli szyba pęka to w 99% NIE JEST to wada samej szyby
Reklamacje zgłosił bym do zakładu wykonującego usługę, istnieje chyba możliwość nieprawidłowego wklejenia w wyniku czemu szyba zbyt się napręża i strzela, w przypadku aut niepowypadkowych taka reklamacje będzie zasadna, w przypadku auta powypadkowego pękanie szyby nie będzie wywołane poprzez zle wklejoną szybę a poprzez naprężenia występujące na karoserii, wtedy reklamacja zostanie odrzucona. Informacje uzyskałem w zakładzie który montuje szyby na terenie szczecina.
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
Stawiał bym na nową, szyby używane a zwłaszcza te wklejane mogą się uszkodzić podczas wycinania ,są to przeważnie uszkodzenia praktycznie nie widoczne i po jakimś czasie mamy klops.Spotkałem się kilka razy z przypadkiem że po wklejeniu używanej szyby po jakimś czasie a najczęściej po wizycie na myjni wtedy kiedy mamy latam nagrzane od słońca auto po umyciu go zimną wodą na szybie pojawia się rysa która z czasem rośnie i wtedy znów mamy dylemat czy nowa czy używana
osobiście wolałbym jednak brać nową, czułbym się po prostu pewniej
444
