Zwiększanie mocy w AHU
- Rapix
- Forumowy spamer :)
Kolega aw69 celował w 170/180KM zrobił pompe ma wtryski 230 (hybrydy) po strojeniu w diagtroniku ni cholery nie szło przekroczyc bariery 150KM autko i tak juz kopci doładowanie jest 1,4 bara jak sie nie myle... turbo od ASZ wiec do mocy 170/180 powino styknac... a jednak cos dalej nie tak?! Mirass może masz jakis pomysł?
mirass
z aw69 sporo już klikaliśmy..zobaczymy co wyjdzie po zmianie kolektora ssącego...ja bym czepił sie powietrza, ponieważ paliwa ma dostarczonego baaardzo dużo i mozliwe ze kształt i przepustowość kolektora seryjnego z 1Z jest nieodpowiedniaRapix pisze:Kolega aw69 celował w 170/180KM zrobił pompe ma wtryski 230 (hybrydy) po strojeniu w diagtroniku ni cholery nie szło przekroczyc bariery 150KM autko i tak juz kopci doładowanie jest 1,4 bara jak sie nie myle... turbo od ASZ wiec do mocy 170/180 powino styknac... a jednak cos dalej nie tak?! Mirass może masz jakis pomysł?
turbo 1,4 bara spokojnie zniesie...mi własnie przypiekły się kierownice i dzisiaj był notlauf..walnęło prawie 2 bary
w poniedziałek rozbiórka suszarki, zakładam wtryski, wycieczka do Master's Katowice na diagnozę i powinno byc
Ojojoj ale sie chłopaki napisali nie pobijcie sie
[/quote]-turbo od ASZ (golf IV) - kolektor został mój
a aw69 ma u siebie od ASZChoćby na ch.u.ju stawac to turbo od ASZ nie wejdzie
pompy 11mm i hybrdydy montuje sie jak strzela sie w moc rzędu 170-175 KM, glowice sie robi żyby dobić do ok.200KM, wieć prosze nie mów mi że aby mieć 150KM musze robić pompę i hybrydy....Niemam u siebie turbawki od ASZ, właściwie to nic niemam od ASZ tylko od AWX
Mirass nie mów hop...teoretycznie tak powinno być, ale..... z tuninigiem tak to jest ze nigdy nie wiadomo co cie moze zaskoczyć, tak jak u mnie, najgorsze jest to ze nie mam z kim pogadac kto mialby zrobionego 1Z z takimi modami co ja. Co do mocy 200 KM głowice robić ? No co ty ? Pierwszo słysze.
Co do kopcenia jest spowodowane wtryskami (one tak mają) A doładowanie jest takie lajtowe.
FMIC duży plus turbo AWX i komp plus wtryski na początek ASVNo zobaczymy zobaczymyJak rozwiąże się zagadka to i tak nikomu nie powiem co bylo przyczyną
chyba kolega nie doczytał posta...chodzi mi o chipowanie juz ze 110tki a nie z 90tkiU kolegi w AHU z 97 roku wymiana ECU nie jest potrzebna tak samo jak i nie była konieczna u mirasa (co to za ecu o oznaczeniu GL ?)
kolega luckyluke w temacie wyraźnie zaznaczył że ma AHU a wiec jednostke 90 konna a nie 110.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
mirass
po to jest PRIV a nie odgrzewanie kotletówbisza pisze:aw69 cze słyszałem że masz Vaga bo musze sprawdzić kąt wtrysku, bo mam problemy w zime z dieselkem świece zmieniłem i nic, po wymianie rozrządu i nic :/ . Jak coś to sie dogadamyczekam na odpowiedź
napisz do niego a na bank pomoże
www.vagtune.pl tel. 502730289
